BL-Ctrl V2.0 - jaka max temperatura pracy?
Cześć,
no właśnie, jaka maksymalna temperatura pracy BL-Ctrl V2.0 jest jeszcze bezpieczna?
Wcześniej (letnie upały) latałem bez kopułki, na OSD Misia pokazywało ~max 70stC.
Po założeniu kopułki nawet przy obecnych zewnętrznych temperaturach OSD raportuje ~80stC.
Octo XL, oryginalny osprzęt MK.
J
J
Holgerowi w locie przy kilku amperach poboru prądu grzeją się do 62 stopni, podobno 100-110 stopni celsjusza jest bezpieczne, wątek na vimeo:
Mikrokopter - waypoints
