Moja hexa otrzymała nowe "body". Rama a'la cinestar, regulatory BL 2.0 oraz silniki MT2814-10.
Po zmontowaniu wszystkiego, odpaliła "od pierwszego". Kalibracja Acc, potem kompas i w górę.
Podczas zawisu zauważyłem lekkie "skręcanie" w osi yaw. W PositionHold lekko zakreśla kółka.
Pomyślałem "typowe objawy dla magnet error". Po sprawdzeniu logów okazało się, że jest error code 22, czyli magnet error. Co ciekawe, że na postoju jest ok, pozwala wystartować, a dopiero w powietrzu wyskakuje błąd.
Dziwne, bo wartość magnetfield jest na poziomie 100-120.
Kilka razy próbowałem kalibrować kompas, dodałem płytkę z laminatu oddzielającą OSD od Navi. W MKToolu po włączeniu silników bez śmigieł widać lekką reakcję magnetfield, ale bez tragedii.
Zastanawiam się co może być przyczyną i jak to wyeliminować. W mojej całej twórczości, podczas montażu silników przewody do regulatorów w rurkach nie poprowadziłem równolegle, tylko splotłem je w "warkocz", z myślą że właśnie w ten sposób zniweluję pole magnetyczne. Może to był błąd i trzeba będzie rozbierać. Chcę się tylko dowiedzieć, co Wy o tym sądzicie.
Pomóżcie
Mikrokopter Magnet Error
Jarek
No tak, ale kable od pakietu maja około 8cm i muszą być ułożone równolegle, bo inaczej sie nie da
Na płytę dystrybucji wpływu nie mam. A najgorsze, że przed modernizacją wszystko było ok i praktycznie tylko to ułożenie kabli od silników się zmieniło. No bo chyba te mocniejsze silniki tak nie sieją. Ramiona dłuższe o 3cm od poprzednich.
Jarek
