Turnigy 9x da się wymontować moduł bez cięcia kabelka?
Od dwu dni oglądam T9x i się zastanawiam czy kabelek da się odłaczyć bez jego ucinania. Chcę zapakować tam LRS'a i dać antenę w miejsce oryginalnej a oryginalny moduł bym sprzedał razem z anteną.
Tylko jak to rozmontować bez cięcia?
Wydaje mi się ze antena wklejona jest na hotgluta, ja u siebie próbowałem wyszarpać ale dałem sobie spokój i wylutowałem z modułu.Możesz spróbować podgrzać plastik anteny opalarką lub suszarką - może kabelek wyjdzie
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
Wbrew pozorom, jest nadal jest wielu chętnych, którzy przerabiają aparatury z 35/40/72MHzŁadziak pisze:Tylko kto to kupi?pma_ pisze: oryginalny moduł bym sprzedał razem z anteną.
Ja swoje obydwa zestawy TX+RX sprzedałem w kilka godzin od wystawienia
Nie oszukujmy się, ale jest to najtańsza opcja takiego upgrade.
kabelek odlutowujemy od płytki w module. Następnie wymontowujemy antenkę z obudowy, jest wklejona na hotgluta ale dość łatwo odchodzi (no chyba że się chińczykowi palec omsknął na hot-gunie i parsknął konkretnie )
Następnie wiercimy w klapce od modułu odpowiedni otwór, wklejamy antenę (UWAGA! pamiętać o orientacji bo antenka obrotowa ma bolec blokujący i żeby nie wyszło że antenka ma zakres ruchu każdy oprócz właściwego czyli do góry )
Na koniec lutujemy ostrożnie i precyzyjnie kabelek antenowy na swoje miejsce. Nie sprawdzamy miernikiem na okoliczność zwarcia (ja się piermandoliłem dwa dni zanim mnie Miś oświecił że na wyjściu antenowym jest jakiś filtr który na mierniku pokazuje zwarcie. Po prostu należy schludnie przylutować i naocznie ocenić jakość lutowania.
Wyjdzie tak jak u mnie:
A cały opis mniej więcej TUTAJ
