Rurka 21,5
Rurka 21,5
Czy można gdzieś dostać rurę aluminiową o średnicy 21,5 mm czy pozostaje jedynie boom z 600?
pozdrawiam Tomek
trochę skromności
trochę skromności
20mm z grubością ścianki 1mm są w markecie, chyba że cieńsze. Potrzebowałbym 6x360mm
Kamil_rc: a gdzie znalazłeś 22mm, przeszedłem kilka marketów i niema.
Odnośnie 600 zastanawiam się czy te aluminiowe nie będą za cienkie do hexy XL i czy nie iść od razu w węglowe, ma ktoś doświadczenia.
pozdrawiam Tomek
trochę skromności
trochę skromności
Czyli myślisz, że te cienkie ameliniowe z 600 wystarczą? Maksymalne obciążenie na ramię to ok 1200g (taki jest ciąg silnika, więc takie zakładam). Zawsze wydawało mi się, że rurki o cieńszych ściankach wpadają w rezonans.Roman pisze:Jeśli to ma być hexa, to przy 6 rurach ile będzie przypadało według ciebie obciążenia na jedną że się zastanawiasz czy wystarczy .
Jeśli chodzi o te cienkie wèglowe do 600-tki to ze względu na sztywność węgla, mogą pojawić się rezonanse
pozdrawiam Tomek
trochę skromności
trochę skromności
Czyli widać nie ma co iść w sztywność bo w końcu po sztywnym ramieniu te drgania przejdą dalej a na alu jest większa szansa że się trochę wytłumią? Jak się ma taki profil 15x15 do rury ogonowej alu z rexa600? Chodzi mi sztywność, wagę itp bo do zamocowania silnika trzeba uchwytów, śrubek, nakrętek a to wszystko waży... mało ale waży. Pytanie co lepsze?
...i tak nie skończysz na jednym ani na dwóch
rurka 63cm od 600-tki waży 68gram przy długości jednego ramienia około 40cm to będzie jeszcze mniej i sztywność wystarczająca , nie zauważyłem negatywnych objawów .mikun pisze:Jak się ma taki profil 15x15 do rury ogonowej alu z rexa600?
Natomiast rozmawiałem z właścicielem sklepu i podpowiedział mi że rurka węglowa "może" wchodzić w rezonans .
zaopatruje się w rurki w sklepie : www.align.pl
Belka ogonowa x 2(Φ20.3xΦ21.5x625mm)
cena 42.90zł za 2 sztuki fajny kolorek
cena 42.90zł za 2 sztuki czarny kolor
można kilka groszy zaoszczędzić bo za39.60zł są rurki do 550-tki ale po ucięciu nadpis ALIGN jest w widocznym miejscu na ramieniu :)
I tak skończysz na LawMate
http://www.hutnik.com.pl/oferta/profile ... ry/okragle
Jak coś to mogę podjechać, kupić i wysłać:)
aaa i cena za 1kg coś ok 20zł
Pozdrawiam Kamil
można też hk
skoro mikrokopter nie proponuje ram opartych na rurkach, obawiam się że to nie jest najlepszy pomysł
wychodzi 112,5g kontra 68g rura T-rex 600kamil_rc pisze:http://www.hutnik.com.pl/oferta/profile ... ry/okragle
pozdrawiam Tomek
trochę skromności
trochę skromności
Scalar też mnie dziwi czemu MK nie robi takich ram ale dziwi mnie skoro to może nie być dobry pomysł, że robi je droidworx czy cinestar...scalar pisze: skoro mikrokopter nie proponuje ram opartych na rurkach, obawiam się że to nie jest najlepszy pomysł
Droidworx nie dość że stosuje rurki to jeszcze węglowe cinestar z resztą też.
żeby policzyć dokładnie wagę każdego z rozwiązań , trzeba by było zważyć potrzebne mocowania silnika do rurki okrągłej , bo do rury z profilem 15x15 można przecież przykręcić silnik bezpośrednio .
Te węglowe od 600-tki to troche ściema , to jest chyba bardzo cienka rurka alu pokryta warstwą węgla . Najlepiej żeby potwierdzili to helikowcy.
To nie ściema tylko umyślny zabieg. Każdy materiał ma charakterystyczne dla siebie cechy takie jak odporność na temperaturę czy sztywność. Połączenie aluminium i węgla w belkach śmigłowców ma dawać możliwość latania w różnych warunkach bez konieczności zmiany belki.Roman pisze:żeby policzyć dokładnie wagę każdego z rozwiązań , trzeba by było zważyć potrzebne mocowania silnika do rurki okrągłej , bo do rury z profilem 15x15 można przecież przykręcić silnik bezpośrednio .
Węglowe ramiona niestety przenoszą drgania mocniej niż aluminium. Wynika to po prostu ze sztywności materiału.
Pozdrawia Kuba
http://www.radawiecrc.pl
