Trzeba było pisać maila, że z forum jesteś :Dneo_1107 pisze: nie wiem co ja źle zrobiłem ale tego rabatu nie dostałem
LRS - long range
Panowie nie wiem jak Wy ale ja na wieczór tak się uśmiałem tym wątkiem ze szok Co ja Pacze
LRS fajny jest
Walne sobie taki pakiecik
Aparaturka
I LRS
I będę miał zamiast frSky w moim Opticu 6.
I tutaj pytanko LRS jest mniej podatny na zakłócenia z nadajnika AV niż frSky?
LRS fajny jest
Aparaturka
I LRS
[b]"Tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia"[/b]
A tak przy okazji, to tej aparatury T9x bez modułu to się nie opłaca raczej. 4$ więcej jest z modułem i odbiornikiem które jeśli się nie przydadzą to można sprzedać za dobrą sumę i przeznaczyć kasę na lepszy moduł :)
Pioneer 1400, Turnigy 9x - er9x + FrSky DHT-U (logger) + dopał, GPS, Vario, FOX 800 + Vee + BiQuad
Tym bardziej, że są właśnie (11:00) na stanie w HK Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware)Kitsibas pisze:A tak przy okazji, to tej aparatury T9x bez modułu to się nie opłaca raczej. 4$ więcej jest z modułem i odbiornikiem które jeśli się nie przydadzą to można sprzedać za dobrą sumę i przeznaczyć kasę na lepszy moduł :)
Artu pisze:Tym bardziej, że są właśnie (11:00) na stanie w HK Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware)Kitsibas pisze:A tak przy okazji, to tej aparatury T9x bez modułu to się nie opłaca raczej. 4$ więcej jest z modułem i odbiornikiem które jeśli się nie przydadzą to można sprzedać za dobrą sumę i przeznaczyć kasę na lepszy moduł :)
Rzadki widok
