Pioneer 1400 - dźwignie, zawiasy
Witam kolejny raz.
Udało mi się ulotnić model i go nie rozbić Niestety, (a może całe szczęście) zaraz przed lotem przy sprawdzaniu mechanizmów sterów, ułamała się ta plastikowa dźwignia klejona do steru wysokości. Skleiłem ją na szybko CA i dałem rade trochę polatać ale nie czuję się z tym pewnie.
Macie jakieś sprawdzone te dźwignie/mocowania na które można by wymienić i mieć pewność?
Druga sprawa to mocowania samych sterów. Zauważyłem że epp się powoli przedziera na zawiasach i jeszcze troche i któryś ze sterów odpadnie. Jak temu zapobiec? wkleić jakieś dodatkowe zawiasy? macie może jakieś sprawdzone?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Na przykład na takiego typu
Ja miałem dosyć solidnego "kreta" właśnie poprzez odklejenie się dźwigienki w Becie na SW.
Wymieniłem wszystkie
Ja mam takie :
http://abcrc.pl/p/109/2188/dzwignia-ste ... bnica.html
Te pod numerkiem 2
Dodatkowo daje kilka kropel CA i dopiero wtedy zaciskam, trzyma się świetnie.
Możesz wkleić zawiasy - http://abcrc.pl/c/108/zawiasy-akcesoria ... bnica.html
Właściwie nie ma znaczenia które - wszystkie działają
Tylko nie wrzuć zawiasów do klap
Te pod numerkiem 2
Pozdrawiam Maciej
Ja używam podobnych dźwigienek jak MJozwiak z pierwszego linku, i kleje podobnie jak meteor, ale zamiast uhu pora używam "uniwersalnego" polimerowego kleu DRAGON'a(gorsza i tańsza wersja uhu por'a).
Można też użyć hot glue'a.
I mała porada, w miejscu gdzie będzie dźwigienka rozsmaruj trochę kleju na SK/SW/lotce, zapobiegnie to wyłamaniu się dźwigni.
Jeszcze co do zawiasów:
Zamówiłem takie na próbę:
http://abc-rc.pl/p/108/2805/zawias-plyt ... bnica.html
Chciałem je na razie dokleić w jednej lotce w miejscu gdzie się epp już przedziera. Niestety one się nie nadają bo... nie wiem jak to wyjaśnić... zawias epp nie zgina się zgodnie z tym plastikowym. Jak wkleję plastikowy to ograniczy się cały wychył lotki, albo się ten plastik urwie...
Nie wiem czy to nie powinien być taki zawias:
http://abc-rc.pl/p/108/1975/zawias-do-k ... bnica.html
No chyba że odciąć całkiem lotkę od skrzydła i dopiero dopasowywać zawias. Chciałem zrobić na razie samo wzmocnienie żeby czegoś nie popsuć bo dopiero zaczynam z modelami ;) z tym UHU POR też się boje że dam za dużo kleju albo coś ;)
Będę wdzięczny za porady, pozdrawiam!
Pioneer 1400, Turnigy 9x - er9x + FrSky DHT-U (logger) + dopał, GPS, Vario, FOX 800 + Vee + BiQuad
Odetnij lotki, i jeśli Chcesz koniecznie wklejać zawiasy, to proponuję zrobić z UHU-POR-a, taśmy pakowej lub starej dyskietki: zawiasy w/g Motylastego
Mam kolejny 'problem początkującego'.
Kupiłem dźwignie i metalowe mocowania do nich.
Mniej więcej tak to wygląda:
Teraz pytanie: Czy to metalowe mocowanie powinno luźno się obracać na dźwigni ?
Bo za nic nie mogę tak dobrać tych elementów żeby tak pasowało. Otwory w dźwigni są za małe a mocowanie za duże. Mogę oczywiście rozwiercić otwór ale wtedy dźwignia staje się słaba w miejscu rozwiercenia - bo muszę sporo rozwiercić - i już raz mi pękła w miejscu rozwiercenia.
Ok. najmniejsza średnica 1mm:
http://abc-rc.pl/p/112/1449/mocowanie-b ... bnica.html
Tylko myślicie że ta zawleczka zdaje egzamin ? Jak ona działa? ciasno wchodzi czy się ją zaciska kombinerkami na amen?
Ja coś takiego stosuje:
http://abc-rc.pl/p/113/659/snap-metalow ... bnica.html
+ http://abc-rc.pl/p/113/2020/bowden-snap ... bnica.html
T8FG + Rangelink
Epp FPV
Pitlab Autopilot + Ground Station
Fox 1.2Ghz 800 + Biquad
Epp FPV
