Pozycja odbiornika i anteny w modelu
Chciałbym zapytać gdzie najlepiej umieścić odbiornik w modelu, a najważniejsze jak powinna być ustawiona jego antena. Mam odbiornik Turnigy (2.4GH).
Czy antena powinna być wystawiona na zewnątrz czy może być w wewnątrz modemu. Czy powinna być pionowo końcem do góry, czy mogę zrobić dziurkę w dole modelu i ja wypuścić żeby zwisała?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jak masz model bez fpv z kadłubem styro-podobnym to umieść antenę jak chcesz, a jak z z fpv to jak najdalej od elektroniki fpv, jak quada z CP z węgla to gdzieś pod spodem, byle nie w środku CP bo mogą być zakłócenia.
A jak masz model z kadłubem z węgla to w tym wypadku trzeba wyprowadzić antenę na zewnątrz.
Po pierwsze jak nie chcesz spaść to zmień tor rc (no chyba, że do latania nad głową nie FPV to może zostać).Kitsibas pisze:Mam odbiornik Turnigy (2.4GH).
Anteny zasadniczo powinny być pionowo, oddalone możliwie od metalowych i węglowych elementów, kabli, ustawione tak, żeby nic w locie ich nie zasłaniało (albo przynajmniej żeby była mała szansa zasłonięcia np. przez pakiet czy inny element przewodzący prąd).
Każdy ma swoje 6 minut
Co Ci szkodzi ładnie wkleić ją wystającą do góry? Do dołu raczej słaba opcja bo przy pierwszym lądowaniu wyrwiesz ją. Tam jest takie zgrubienie metalowe w termokurczce - idealne aby właśnie te usztywnienie było elementem konstrukcyjnym do wklejenia (choćby na hotgluta) w kadłub.
To może coś z teorii:
Anteny typy pręto podobnego - podłużne - -promieniują prostopadle do swego kształtu.
czyli tak: <<<<<<<<< I >>>>>>>>>
antena odbiornika - nawet jak jest z cienkiego druciku - to też jest taką anteną, ale tylko na kawałku bez ekranu. Jak masz długą antenę w odbiorniku, to samą anteną jest tylko końcowe ok 3cm /dla 2.4GHz/.
I teraz co najważniejsze - tego typy anteny najlepiej współpracują gdy są do siebie równolegle. Oczywiście w lecącym modelu trudno jest zachować takie ich położenie, ale daje to do myślenia.
W każdym razie idealnie jest uzyskać taki układ <<<<In>>>>> >>>>>>Io<<<<<<<.
Poza tym oczywiście każde źródło pola elektromagnetycznego /elektronika, pakiet, kable do silnika, silnik/ będą zakłócać odbiornik, więc warto CAŁY jak i samą antenę wywalić gdzie daleko.
Problemy mogą być zauważalne na granicy zasięgu (kilkaset metrów ..1km..1,5km), do pierwszych lotów możesz zrobić to byle jak (100-150m), ale warto zawsze o tych sprawach pamiętać.
PS. Coś tam słyszałem że tor RC /czyli sterowanie modelu/ w Turnigy nie jest za szczęśliwy wiec uważaj :)
A najlepiej sprawdź swój zestaw jeszcze na ziemi (idź na spacer), zasięg w powietrzu będzie 2-4 razy większy niż w tym teście.
Pamiętaj - Każdy dobry uczynek będzie słusznie ukarany :)
Ok, dzięki wielkie za porady praktyczne.
@Rurek masz racje - wystająca z dołu może się urwać podczas lądowania/kreta.
@paku również dzięki - w takim razie spróbuje ją przymocować pionowo poza kadłubem.
Na razie muszę się nauczyć w ogóle latać więc będę się starał latać niedaleko :) Nie mam jeszcze żadnego sprzętu fpv. moduł Turnigy też pewnie z czasem wymienię.
Dzięki za porady.
Dzięki za porady.
Pioneer 1400, Turnigy 9x - er9x + FrSky DHT-U (logger) + dopał, GPS, Vario, FOX 800 + Vee + BiQuad
