mułowaty copter
goolash
mułowaty copter
Post autor: goolash »
Panowie, posiadam quadro w zestawie jak poniżej. copter lata ale jakoś mułowato.Dodatkowo śmigła wyją w połowie gazu tak samo jak przy maxie. Podejrzewam źle dobrane śmigła.
Waga 750 g bez pakietu (pakiet lipo 25C 2200mAh około 180g)
układ silników quadro typ X
regulatory 30A fast PWM (rctimer)
silniki rctimer 2830-11 1000KV
śmigła dwupłatowe 8x4.5 epp8045
Jakieś sugestie ?
marbalon
Post autor: marbalon »
Po pierwsze to polecam 10" do tych silniow, a jezeli masz jeszcze te smigla epp8x4.5 z rctimer to juz pelna klapa. One maja zj..... profil przez co wkrecaja na obroty a ciagu za grosz. Daj 10" i ciesz sie rakietą te silniczki bez problemu lataja na takich.
miś
Post autor: miś »
A no właśnie 8'' do 1000KV to trochę małe te śmigła. Albo 10'' albo 9x3x5 czyli 9'' trójłopatowe GWS'y.
goolash
No i wszystko jasne, dzięki.
false
Post autor: false »
Ja na tych silnikach latałem ze śmigłami GWS 9x5 i było wszystko w porządku. Tylko musiały być dobrze wyważone.
Bartek
ECO400
Post autor: ECO400 »
jak chcesz być na prawdę zadowolony z zachowania modelu to nie pchaj się w półśrodki tylko kup od razu śmigła APC 10x4,7
przetestowałem już duuużo śmigieł i apc nie mają sobie równych. Fakt ze za komplet APC miałbyś 3 komplety jakichś gemfanów ale nie o to tutaj chodzi.
macieq
Post autor: macieq »
Może inaczej: jak przestaniesz łamać tanie gemfany kup APC ;)
Quad, Ranger EX na Pitlabie, S800, Taranis X9E i kupa różnych innych gratów ;)
miś
Post autor: miś »
macieq pisze:Może inaczej: jak przestaniesz łamać tanie gemfany kup APC ;)
Oooo, i to jest maksyma na miarę Szeregowego Kowalskiego, jak trochę pomyślał :lol:
jedrus
Post autor: jedrus »
Roman
Post autor: Roman »
to nie są oryginalne APC , chyba że zmienili sposób napełniania formy .
I tak skończysz na LawMate
ECO400
to są OEM APC a na śmigle jest napis FUN więc to podróbki ;-)
jedrus
A to przepraszam - nie wiedziałem :cry:
goolash
to może dodam że dziś dzięki uprzejmości pita202 miałem okazję przetestować 10x3,8 oraz 9x5x3 i różnica powaliła mnie na łopaty.
generalnie zostanę przy 10x3.8 są głośniejsze ale w mojej konstrukcji spełniają się lepiej.
jeden kłopot rozwiązany.
zostało jeszcze jeszcze 99 ;)
