Panowie, posiadam quadro w zestawie jak poniżej. copter lata ale jakoś mułowato.Dodatkowo śmigła wyją w połowie gazu tak samo jak przy maxie. Podejrzewam źle dobrane śmigła.
Waga 750 g bez pakietu (pakiet lipo 25C 2200mAh około 180g)
układ silników quadro typ X
regulatory 30A fast PWM (rctimer)
silniki rctimer 2830-11 1000KV
śmigła dwupłatowe 8x4.5 epp8045
Po pierwsze to polecam 10" do tych silniow, a jezeli masz jeszcze te smigla epp8x4.5 z rctimer to juz pelna klapa. One maja zj..... profil przez co wkrecaja na obroty a ciagu za grosz. Daj 10" i ciesz sie rakietą te silniczki bez problemu lataja na takich.
jak chcesz być na prawdę zadowolony z zachowania modelu to nie pchaj się w półśrodki tylko kup od razu śmigła APC 10x4,7
przetestowałem już duuużo śmigieł i apc nie mają sobie równych. Fakt ze za komplet APC miałbyś 3 komplety jakichś gemfanów ale nie o to tutaj chodzi.
to może dodam że dziś dzięki uprzejmości pita202 miałem okazję przetestować 10x3,8 oraz 9x5x3 i różnica powaliła mnie na łopaty.
generalnie zostanę przy 10x3.8 są głośniejsze ale w mojej konstrukcji spełniają się lepiej.
jeden kłopot rozwiązany.
zostało jeszcze jeszcze 99 ;)
