Dzisiaj jest piątek 07 sie 2020, 16:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 16 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: piątek 08 cze 2012, 23:13
Witam.
Na początek powiem że chciałem zacząć swoją przygodę z FPV. Obecnie od 2 lat latam rekreacyjnie easy gliderem oraz mniejszym i szybszym modelem ESA zlinem.
Przed wejściem w cały urok FPV chcę zapytać o wybór wyposażenia do platformy.
Otóż jako model wybrałem VEGĘ (myślę że to dobry wybór, z tego co czytałem to można latać wolno jak i dać po gazie) chcę przed zamontowaniem kamery dobrze obyć się z modelem a nie od razu w górę i narobić dziadostwa.
Moje pytanie brzmi co do tej platformy będzie dobre. Widzę że koledzy mają 2 pakiety 2200mAh.
Do tego jaki silnik ? Patrzeć na sprawność ? Nie chcę wypuszczać pieniędzy w błoto.
Jakie serwa ? Jakieś mocne bo w skrzydłach są duże obciążenia ?
Regulator dobiorę do silnika.
Bardzo proszę o sugestie i porady do mojego projektu. Jeszcze nic nie kupiłem tak że nic straconego.
Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł:
Post: piątek 08 cze 2012, 23:17
Serwa coś koło standardów (ok 3,5 kg/cm), najlepiej z jakimiś metalowymi zębatkami. Pakiety jak najbardziej 2x2200mAh. Platforma oczywiście dobra. Co do silnika, wchodzą w grę zakupy w HC? Myślę, że na początek możnaby zaadaptować do pierwszych lotów FPV samego EG?
 Tytuł:
Post: piątek 08 cze 2012, 23:57
Dwa pakiety 2200 3s najlepiej o wydajności 40C~
Serwa na metalowych trybach, tak jak kolega pisał (około 3kg)
Silnik w granicach 1000-1400kv, 400-500W, śmigło składane, lecz trzeba zrobić mały "myk" aby łopatka się nie złożyła w drugą stronę. (jest opisane na forum)
Regulator pod silnik... jak pisałeś. Dobierzesz
Coś jeszcze mmm ?:)
Trutututu nici z drutu.
 Tytuł:
Post: sobota 09 cze 2012, 07:24
Ja w swojej vedze mam takie serwa:
http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=4605
silnik:
http://abc-rc.pl/p/118/531/silnik-c3530 ... yczne.html
latam na dwoch pakietch 2200 3s
Andrzej
Ursus, Vega, Turnigy er9x, eLeReS, AP Z&P
 Tytuł:
Post: sobota 09 cze 2012, 07:25
Mateusz, o łopatkach wiem. W Vedze kefir miał z tym doczynienia.
A co do tych serw myślicie że te 3 kilowe wystarczą ??
Tak jak pisałem wyżej chciałbym najpierw platforme mieć na igiełke i troszke nią polatać żeby sie oswoić a potem na FPV iść. Wiadomo że początki są zawsze gotówko chłonne :mrgreen:
 Tytuł:
Post: sobota 09 cze 2012, 07:35
Takie serwa spokojnie wystarczą, to nie jest przecież Jotka ;D http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Plug_.html bardzo polecam, choć nie próbowałem ich jeszcze w FPV, więc nie wiadomo, czy będą bardzo drgały w bliskości nadajnika AV. Jedyny ich minus to brak metalowych zębatek, ale też dają radę.
 Tytuł:
Post: sobota 09 cze 2012, 07:41
Szczerze mówiąc myslałem minimum o czymś takim Klik
andrzej-k, taki silniczek Ci wystarczy ?? jak na nim lata ?
EDIT: jeszcze zapomniałem dopisac chcę Vegę 1.6m a jak widze andrzej-k, masz 1m
 Tytuł:
Post: sobota 09 cze 2012, 22:18
Mam tez vege 1.6 i latam na tym silniku bez najmniejszego problemu gdzie mam na pokladzie jeszcze pakiet 1300 3s do zasilania video lub kamere gopro. na silniku mam smiglo 9x6 a regulator mam 30A pluszaka.
Andrzej
 Tytuł:
Post: niedziela 10 cze 2012, 19:11
andrzej-k, a ile czasu jesteś w stanie polatać na tym silniku ?? Chce kupić silnik który będzie wydajny gdzieś słyszałem ze trzeba patrzeć na sprawność.
 Tytuł:
Post: niedziela 10 cze 2012, 21:02
Na zlocie w wietrze latalem ok 25 min na dwoch pakietach.
Andrzej
 Tytuł:
Post: niedziela 10 cze 2012, 21:10
No to niby nie jest źle. A czy myślisz że jak bym zastosował inny silnik to uzyskał bym lepszy rezultat ??
Ogulnie chodzi mi o spokojne latanie w miare wolno aby sie nauczyć latać FPV bo do tego dąże lecz czasem też trzeba troszke poszalec wiec zapas mocy chcę mieć jak najbardziej oczywiście nie zapominając o ekonomi :)
 Tytuł:
Post: niedziela 10 cze 2012, 21:21
Jak chcesz wolno latać i mieć dobrą sprawność przy małym poborze prądu to bierz silnik o małym kv .
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
 Tytuł:
Post: niedziela 10 cze 2012, 21:28
Dodatkowo aby moc silnika nie szła w gizdek załóż śmigło o maksymalnie dużej średnicy i odpowiednio dobranym skoku np 11x5 cala byłoby ok jeśli się zmieści (i pasuje do silnika)
 Tytuł:
Post: niedziela 10 cze 2012, 21:32
Ja z tego silnika jestem zadowolony bo mocy ma dostatecznie duzo by troche poszalec. co prawda pionowo nie idzie w gore ale mi w zupelnosci starcza. Jezeli w silnym wietrze takim jak byl na zlocie dawal rade to jest moim zdaniem ok.
Andrzej
 Tytuł:
Post: niedziela 10 cze 2012, 21:40
Panowie dzięki za odpowiedzi teraz w kwesti silnika jest dla mnie dużo jaśniejsz sprawa, choć musze sie dobrze zastanowić.
andrzej-k, mówiłes że posiadasz Vegę powiedz mi jak tam jest z miejscem ? da sie jakoś wkomponować to w skrzydło czy wszystko na taśmie ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Tanner i 13 gości
cron
