Witam.
Po wielu bojach w końcu skompletowałem wszystko co potrzebne do latania :].
Męczę się teraz jednak z podłączeniem odbiornika od Turnigy 9x i z jego bindowaniem.
Mam sporo wątpliwości, a nie chciałbym aby coś się zepsuło,w więc proszę Was o pomoc.
Mój model do Pioneer 1400
Po pierwsze.
Czy do zasilania odbiornika nada się pakiet ZIPPY FLIGHTMAX 2200mAh 3S1P 25C X-THIN 11,1V ??
Po drugie.
Czy podłączając zasilanie do odbiornika, czarny kabelek ma być u góry czy u dołu? (odbiornik leży tak, że widać naklejkę). Zasilanie podłączam do regulatora silnika, a od niego kabelek do odbiornika i podłączam się do kanału 10?
Po trzecie.
Czy jest jakiś schemat pod jakie kanały w odbiorniku podłącza się silnik, lotki itd?
Bardzo proszę Was o pomoc.
Bindowanie Turnigy 9x i podłączenie odbiornika.
- Marciniasty
to tak na szybko : odbiornik zasilasz z regulatora w modelu ( jak ma beca a 95% ma) ,baterie podpinasz pod regulator i laczysz z odbiornikiem kabelkiem 3 zylowym wychodzacym z regulatora i wpinasz w kanal 3 odbiornika. bindowanie wyglada w ten sposob ze do odbiornika wsadzasz zworke z kompletu w miejsce oznaczone bat/bind , wlaczasz nadajnik trzymajac wcisniety guzik na module . ovzywiscie rx tez zasilasz . powinno sie zbindowac
Dzięki za odpowiedź.
Spróbowałem tak jak radzisz (podłączenie zasilania pod 3 kanał) ale wtedy nic się nie dzieje.
Zastosowałem się do filmiku z YT i podpiąłem wtyczkę bindującą pod kanał 9, a zasilanie pod kanał 10. Na początku dioda w odbiorniku miga, ale później, po wciśnięciu guzika na module i włączeniu apki, zaczyna się świecić ciągłym światłęmc(czyli, że jest zbindowany?).
Odłączam wtyczkę bindującą i zaczynam podłączać lotki, stery (tak bardziej na czuja, bo nie wiem, który kabelek jest od czego... mam jednak na nich naklejone oznaczenia 1,1,2,4 i tak też podłączam). Po podłączeniu wszystkiego i ponownym włączeniu apki (na odbiorniku cały czas czerwone światełko) nic się nie dzieje. Jedyna reakcja jest podczas podłączania wtyczek do odpowiednich kanałów (1-1,1-2,4-4). Wtedy przez moment serwa się poruszają. Później już nic.
O co chodzi? Ma ktoś jakiś pomysł? Co robię źle? Może jest coś źle ustawione w nadajniku?
Czy odbiornik trzeba bindować za każdym razem jak odłączy się zasilanie?
Pozdrawiam.
EDIT:
Działa! Było trzeba po prostu wyłączyć i włączyć aparaturę... Teraz tylko kwestia poprawnego ustawienia, bo niemal wszystko jest podłączone pod złe kanały...
Pozdrawiam.
EDIT:
- Marciniasty
