Pierwszy gimbal - prośba o pomoc
powitać,
walczę dzisiaj z podłączeniem gimbala (a że jest to mój pierwszy gimbal w życiu) do Wookonga
podłączam serwa zgodnie z instrukcją - roll pod F1 a pitch pod F2 i za każdym razem pitch wychyla się max do tyłu a serwo - gimbal od Kefira z serwami savox
próbowałem różne limity wychyleń ustawiać i zawsze to samo... - oczywiście za każdym razem zapisuje, żeby nie było ;)
rama to Hexa
coś robię nie tak????
rafalski
rama to Hexa
rafalski
- Marciniasty
Najlepiej zapytaj kefira ale może masz sterowanie pith na którymś kanale w aparaturze ustawione . Możesz też spróbować przekręcić cały ten potencjometr na którym wisi tacka pod warunkiem że serwo jest w neutrum kiedy tacka ucieka do tyłu . Sprawdź na serwotesterze albo zwykłym odbiorniku jakie neutrum mają serwa .
rafalski - wiem że dziwne pytanie, ale czy masz włączoną aparaturę w trakcie tego testu?
Standardowo gimbal nie załącza się do czasu aż z failsafe nie przejdzie w jakiś konkretny tryb.
Tak czy inaczej wygląda że wykonuje MIN z zakresu, do czasu aż nie dostanie informacji że ma zacząć pracować.
Się lata, się testuje, się mądrzy!
przekręcić się nie da - jest potworny opór, czyli chce dalej się obrócić ale nie może - na siłę próbować nie będę bo nie chcę połamać a tym bardziej serw zniszczyć
serwotestera nie mam - a jak sprawdzić aparaturą, wstyd się przyznać ale nie wiem :(
to dla mnie nowość jest ale uczę się szybko :) - więc liczę że może dobra dusza pomoże tutaj :)
aparaturę mam włączoną zawsze jak podłączam pakiet ...
poszperam w necie jeszcze
- Marciniasty
- Marciniasty
