-MultiWii Kukiego
-Certerplate od kolegi z forum
-Rame z castoramy 10x10
-Aparatura Turnigy 9x
-Relulatory Mystery Blue 20A przerobione na fast PWM przez kolegę z forum.
-Silniki FC 28-22
-Lipo do Apki i koptera
-Prop savery
-Śmigła FC 10x4.5
-Kabelki silikonowe, LEDy, śrubki M3 imbus i nakrętki samokontrujące, dystanse nylonowe i inna drobnica
Wszystko poskładane do kupy. FC postawione na nylonach (żelowe dampery mi odradzono). RC zbinowane, połączone 3 kabelkami. Gaz w reglach zaprogramowany. Następnie sprawdzone kierunki silniczków i reakcje na przechył. Na końcu pozostało wyważenie silników. Nie mam porównania do innych ale bez wyważenia tychże silników quad drgał jak Vibro Max z telezakupów Mango :/ Do tego w jednym charczy łożysko na niskich obrotach (za wczasu zamówiłem nowe na alledrogo). Zniwelowałem trochę wibracje znajdując odpowiednie punkty do których poprzyklejałem kawałki izolacji. Do telefonów z androidem polecam program Vibrometr dzięki któremu zmierzymy siłę wibracji. Po silnikach czas na wyważenie śmigieł przy pomocy balancera i szklanek. Po założeniu śmigieł kopter przytknięty do spodu stołu i cyk kalibracja acc. Potem kalibracja MAG. PIDy "fabryczne". Dodałem tylko w kodzie z racji regli Fast PWM:
Kod: Zaznacz cały
#define I2C_SPEED 400000L
analogWrite(PWM_PIN[i], ((motor[i]>>2) - 250) + 2);
Kopter w łapę, nad głowę i start. Jestem w szoku że w ogóle działa :)
Dzieciak wniebowzięty. Rozumie że nie może poprowadzić quada ale chciałem mu zrobić frajdę robiąc zawis i dając na chwilkę apkę do rączek. Niestety mam mały problem z zawisem:
1. Quad po starcie w trybie acro ucieka odrazu w jedną stronę. Czy kalibracja żyroskopów po starcie FC musi się odbywać w pełnym wypoziomowaniu quada?
2. W trybie acc kopter cały czas gdzieś ucieka w losowych kierunkach. Próbowałem wytrymować ale nie pomaga, bardzo ciężko nim zawisnąć i utrzymać się w miejscu
3. Quad bardzo silnie reaguje na malutkie ruchy drągiem. Lekko dotknę drąg gazu, kopter chce odlecieć w kosmos. Czy to wina zbyt dużych śmigieł?
Wszelkie komentarze i wskazówki mile widziane.
Fotki wrzucę jak tylko przyniosę aparat z pracy.
