Generalnie nie polecalbym skrzydla latajacego poczatkujacemu.
Moze jest tanie w zakupie, ale nie jest to najlepsza platforma do nauki latania.
Jako modelarz z dosc sporym doswiatczeniem bym proponowal rozpoczac zabawe od szybowca rc.
Kupcie sobie jakis szybowiec (z opcja przeksztalcenia na motoszybowiec) z jakiegos epp lub innego styropianopodobnego ustrojstwa i uczcie sie latac.
Szybowiec mozna wyciagac na holu z linki (bracia sobie troche pobiegaja), a jak dojdziecie do wprawy to start z gumy.
W ten sposob mozna sie caly dzien bawic, nie troszczac sie narazie o ladowanie aku co lot.
Wszyscy co chca latac RC odrazu sie lapia za silnikowce, rozbijaja to na potege i traca w ten sposob zapal - kupa kasy w wiury.
Szybowiec wolno lata, szybuje i sie napewno czlowiek szybciej nauczy latac niz Zagi.
Stratos, walka z nudą, pomocy
Ostatnio zmieniony środa 28 mar 2012, 12:00 przez esamolocik, łącznie zmieniany 2 razy.
Na początek takie serwa powinny wystarczyć: TURNIGY TGY90S Metal Geardeathmul pisze:A co z osprzętem o który pytałem w pierwszym poście? Może mi ktoś doradzić coś sprawdzonego?
pakiety jak pisał wyżej Keri, 2 x na przykład PAKIET LI-POL 3S 11,1V 2200mAh 20-30C
Dobór silnika dopiero po uzyskaniu informacji na temat masy modelu...
Ja polecam Zagi bo sam się na niej uczyłem latać. A przed Zagi była Delta 1m więc też modele nie do nauki latania a jednak nauczyć się da. I myślę że po rozwaleniu takiej jednej delty już umie się latać. Koszt delty to góra 15zł za płytę depronu i kleje (nie liczę wyposażenia). A jak się rozwali takiego Pionera to to jednak trochę strata jest.Ale to tylko moje zdanie. Pioner jest o tyle lepszy bo potem można go w FPV uzbroić a delty nie.
Oczywiscie, mozna miec i takie podejscie.toretto1995 pisze:Ja polecam Zagi bo sam się na niej uczyłem latać. A przed Zagi była Delta 1m więc też modele nie do nauki latania a jednak nauczyć się da. I myślę że po rozwaleniu takiej jednej delty już umie się latać. Koszt delty to góra 15zł za płytę depronu i kleje (nie liczę wyposażenia). A jak się rozwali takiego Pionera to to jednak trochę strata jest.Ale to tylko moje zdanie. Pioner jest o tyle lepszy bo potem można go w FPV uzbroić a delty nie.
Ja natomiast uwazam, ze nauke warto rozpoczac z czyms wolnym i stabilnym co wybacza bledy poczatkujacego pilota.
Nikt mnie nie przekona ze skrzydelka zagi sa platformami do nauki latania.
Widzialem juz cala mase poczatkujacych delikwentow z Zagi co tlukli je az zal.
I nie chodzi o samo skrzydlo (bo jest tanie), ale o caly osprzet (serwa, odbiornik, aku) + ewentualne zagrozenie dla otoczenia.
Tak apropo widzialem goscia zagi co polecial w sina dal bo nie wiedzial czy model leci w jego czy przeciwnym kierunku ;)
Diabli wiedza gdzie to spadlo.
Sam zbudowalem juz kilka skrzydelek latam nimi dosc sprawnie, ale wymagaja juz nieco obycia z modelami.
Zeby dobrze latac trzeba sie od samego poczatku uczyc dobrych nawykow i reakcji.
Wiem co pisze bo nauczylem kilku znajomych latac.
Tak jak sie uczyles jezdzic na rowerze i nikt Ciebie odrazu nie posadzil na motocykl.
Czyli stanęło na:
Model: Skrzydło 1,6m ze styropianu+ kabina
Aparatura i odbiorniki: TH9X
Ładowarka: B6
Serwa: 2x TGY90S
Pakiet LiPoli: Turnigy 3S 5000mAh 11,1V (Lepsze jest rozwiązanie jeden pakiet 5000mAh czy 2x 2200mAh co podawaliście?)
Pakiet LiPoli do TH9X: Turnigy 9X LiPo 2650mAh 3S może być?
Silnik: Ten może być? Uniesie wszystko+ w przyszłości może FPV da radę?
Regulator: Jaki będzie dobry do tego silnika?
Śmigło: 10x6
Może być taki zestaw?
Ładowarka: B6
Serwa: 2x TGY90S
Śmigło: 10x6
Silnik trochę za duży/ciężki. Jeśli podają 40pare A poboru to znaczy , że będzie więcej. W moim Stratosie latam wymiennie albo 2x 2200 3s, albo 1x5000 3s. Może się okazać, że zrezygnujesz cz kadłuba bo nie będziesz mógł wyważyć prawidłowo. Latam bez kadłuba ale z dorobioną "szyją", do której mocuję pakiety.
witam, ja przerobiłem już jednego stratosa (na miazgę) teraz latam drugim.
mój setup wygląda tak:
serwa - http://www.abc-rc.pl/p/115/1896/serwo-c ... serwa.html
silnik - http://www.abc-rc.pl/p/168/2545/silnik- ... yczne.html
śmigło - 10x6 lub 9x8 składane
aku - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html - 2 szt. wychodzi chyba najtaniej
Aparatura i odbiorniki: TH9X + frsky(opcjonalnie)
do tego cały zestaw FPV
na tym silniczku moc jest w sam raz, moje skrzydło warzy gotowe do lotu 1,6 kg
a tu wątek o moim pierwszym stratosie - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=4884
a ten obecny prezentuje się tak:
