Łożysko oporowe do podstawy anteny śledzącej
misiekkk
Post autor: misiekkk »
Koledzy,
szukam łożyska oporowego, takiego jak na tym zdjęciu:
Próbuję zmajstrować antenę śledzącą na wzór tej:
ATPro-1000 Tracking Staion
Ale nie mogę znaleźć gotowego łożyska oporowego z takimi oprawkami ( mocowaniami )
Bardzo ułatwiło by mi to pracę.
Ktoś zna może jakieś źródło ?
swistak
Post autor: swistak »
http://allegro.pl/kolko-fotelowe-fotela ... 12668.html takie cus po amputacji kolka i rozgjeciu mocowan koleczka nie nada sie ??
Jesli cos dziala, to lepiej nie ruszac :)
misiekkk
Ostatecznie tak, ale wolałbym trochę większe z dużym otworem wewnątrz - aby bez problemu przeprowadzić servo.
qlf
Post autor: qlf »
Takie łożysko można było znaleźć w talerzach obrotowych na pizze czy ciasto.
Grzegorz
misiekkk
A jest jakiś sklep z częściami zamiennymi do pizzy ;-) ?
qlf
Post autor: qlf »
Bierzesz kompletny, wykręcasz łożysko, a samą dechę sprezentujesz żonie, dziewczynie, mamie (niepotrzebne skreślić ;-) ) -na pewno jakoś to spożytkuje. Ja swój obrotowy "talerz do pizzy" kupiłem w Ikea, ale pewnie w jakimś podobnym sklepie np 1001drobiazgów coś znajdziesz.
PS. Dokładnie taki mam http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/90074483/
Grzegorz
misiekkk
qlf pisze:Bierzesz kompletny, wykręcasz łożysko, a samą dechę sprezentujesz żonie, dziewczynie, mamie (niepotrzebne skreślić ;-) ) -na pewno jakoś to spożytkuje. Ja swój obrotowy "talerz do pizzy" kupiłem w Ikea, ale pewnie w jakimś podobnym sklepie np 1001drobiazgów coś znajdziesz.
A możesz wrzucić zdjęcie łożyska z tej dechy ( do Ikei mam trochę daleko ;-) )
Znalazłem takie obrotnice, ale rozmiary trochę duże i środek talerza pełny - problem z montażem serwa.
http://www.dacter.com.pl/?mode=tw&tw=4238
http://www.dacter.com.pl/?mode=sec_kat&sec_kat=74
http://www.biznes.meble.pl/obrotnica-polki-155-x-155-mm-metal-ocynk-bialy,p105425.html
http://www.akcesoria.meble.pl/p53964,obrotnica-polki-155-x-155-mm-metal-ocynk-bialy.html
http://195.114.167.106/Mistral001/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=33
Rurek
Post autor: Rurek »
Ależ to wszystko jest wielkie, ciężkie i toporne :shock:
Zaczynając od amerykanów którzy lubią wszystko wielkie ;-) kończąc na przykładach z powyższego postu - ta obrotnica meblowa waży 2 k-i-l-o-g-r-a-m-y !!!!
Nie lepiej zrobić coś z projektu Zbigowego, JR65 lub HenrykaS ?
misiekkk
Chyba będę musiał na najbliższym zlocie oblukać Wasze rozwiązania...
Rurek
Post autor: Rurek »
Bodajże Henryk do zastosowań niekomercyjnych pozwala wykorzystać pliki do wycinanek...dryndnij do Niego emalię :-)
A rozwiązanie Zbigowe możesz dokładnie obejrzeć w ofercie JR65 na dziale handlowym...
Edicao - Henryk TUTAJ pokazał co i jak...
misiekkk
Rurek pisze: A rozwiązanie Zbigowe możesz dokładnie obejrzeć w ofercie JR65 na dziale handlowym...
A mógłbyś wskazać mi ten wątek - szukałem i nie mogę go namierzyć...
A do Henryka już piszę.
Znalazłem takie serwa: TP 9805MG
W pełni metalowe, mocne - nada się do napędu anteny śledzącej ?
TorFPV
Post autor: TorFPV »
misiekkk pisze:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=1441
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
misiekkk
Dzięki - ślepy byłem, tak mnie te cacuszka z G10 oślepiły.
Serw które proponuje JR nie ma w HK, znalazłem chyba odpowiedniki ( w pełni metalowe przekładni i łożyska ) : TP MG996R
Piszą, że te servo jest cyfrowe - czy da się je tak samo łatwo przerobić na 180 stopni jak to opisał JR dla serwa HX 12K, tzn 2 rezystory 2,7k na skrajnych łączach potencjometru ?
Rurek
Post autor: Rurek »
Każde serwo daje się przerobić ino trzeba sobie wartości tych rezystorów dobrać. Oraz oczywiście wyciąć mechaniczne zabezpieczenia.
Henryk_s
Post autor: Henryk_s »
Rurek pisze:Bodajże Henryk do zastosowań niekomercyjnych pozwala wykorzystać pliki do wycinanek...dryndnij do Niego emalię
...a rżnijcie chłopcy ile wlezie :mrgreen:
Po awarii komputera dużego CNC został mi tylko PDF. Rysunek zawiera zewnętrzną ramkę. Wydrukować lub powiększyć należy tak, aby ta ramka uzyskała wymiar 510x310mm ( to format sklejki fińskiej 3 mm z modelemax ).
Serwa- wymiar standard (takie otrzymałem od dostawcy)
Jeśli ktoś potrzebuje rysunki (PDF), proszę o emila gdyż załączniki tutaj PDF_a nie przyjmują.
