W łapy wpadł mi silniczek, który kupiłem w zeszłym roku, działa od 2s do 3s taką ma naklejkę, to chyba taki:
http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=8395
i mam też regiel stary ale nie używany, jednak sprzedany przez sklep i nie działający, okazało się że jedna ścieżka była uszkodzona i ją naprawiłem, regiel działa i to ten:
http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=6109
Podpiąłem do 5s 5000
No i teraz zastanawia mnie czy zachowanie silnika jest właściwe, czy jest uwalony, albo regulator? Czy to normalna reakcja na za duże napięcie?
Odpalam, na małym gazie ładnie mieli, powolutku zwiększam i na połowie manetki gazu zaczyna coś trzaskać w silniku, który i tak już mieli jak szalony, coś tam trzepie jak by powstały małe zwarcia, więcej gazu i kopanie coraz częstsze. Drążek dociera może do 50% zakresu.
Czy to kopanie to normalny efekt na za dużą moc z pakietu i regla? Dalej nie próbuję, bo chyba wiadome że silnik zaświeci jak flara
silnik się trzepie ale
No nie dobrałem, to po prostu eksperyment wiesz, nie raz się spotkałem ze sprzętem, który daleko wykraczał poza opisy, a inny z kolei nawet nie dawał rady wg tego co napisane, więc jak miałem chwilę i te 3 zabawki pod nosem, to mnie podkusiło sprawdzić
Timing jak zmienię, to w sumie technicznie na czym to polega, że z inną częstotliwością prąd trafia na magnesy?
^ sens tylko w postępie ^
