Dzisiaj jest sobota 20 kwie 2019, 09:56
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: Wibracje quada
Post: piątek 23 mar 2012, 16:41
Witam. Skręciłem swojego pierwszego quada. Mam mały problem z wibracjami. Kopter strasznie "gazuje" silnikami w trybie acro. Słupki w GUI szaleją. Płytka kukiego jest ułożona na żelowych dumperach. Kiedy jednak przytrzymam płytkę silniki się uspokajają. Śmigła wyważone, silniki EMAX. W czym może tkwić problem?
 Tytuł:
Post: piątek 23 mar 2012, 16:44
spróbuj zamontować płytkę bez tych dumperów
 Tytuł:
Post: piątek 23 mar 2012, 16:52
żelowe dumpery do żyrek ITG3200 to średni pomysł...montuj albo na nylonach albo na sztywnych najtwardszych dumperach gumowych (shore >60)
 Tytuł:
Post: piątek 23 mar 2012, 17:06
Kurde zrobiłem taka fajna konstrukcje z tymi dumperami. Dzisiaj już nie dam rady ale jutro postawię go na nylonach i dam Wam znać czy pomogło. Jeszcze mam pytanko. Daję mu gaz odrazu na full, płytka wydaje pojedynczy pisk ale nic się nie zatrzymuje. To normalne?
Na tym go postawiłem:
EDIT: Piszczało bo bateria była na wyczerpaniu.
 Tytuł:
Post: sobota 24 mar 2012, 02:12
Zauważyłem, że jeden z silników wpada w straszny rezonans w połowie zakresu obrotów i drży. Silniki są nowe. Czym to może być spowodowane? Łożysko?
 Tytuł:
Post: niedziela 01 kwie 2012, 22:18
A próbowałeś go wyważyć?
What I've felt, what I've known
Sick and tired, I stand alone
Could you be there, 'cause I'm the one who waits for you
Or are you unforgiven, too?
 Tytuł:
Post: niedziela 01 kwie 2012, 22:37
shaggee pisze:
przy wklejaniu magnesów za dużo kleju poszło na jedną stronę , lub źle obsadzone łożysko może też być wina samego łożyska a nawet krzywej piasty lub oski ( bo nie wiem co tam zamontowałeś )
edit: sprawdź może ten sposób dynamiczne wyważanie silnika
I tak skończysz na LawMate
 Tytuł:
Post: poniedziałek 02 kwie 2012, 00:20
Dzięki Roman za wskazówkę. Rurek już mi podpowiedział co i jak. Mam też na to swój patent. Na telefon z Androidem nadaje się bezpłatny Vibrometr z marketu. Elegancko pokazuje poziom wibracji. Kładę telefon na środku koptera, opaska na silnik i szukam gdzie najmniej wibruje. Potem nakładam odpowiednią ilośc izolacji i jest ok.
