Kwestia zasięgu w górach.
Czy gdy model będzie poniżej poziomu aparatury to będzie wpływało to jakoś na zasięg ?
powiem tak, lepiej nie ryzykować i "położyć" antenkę od nadajnika do poziomu i stać przodem do modelu.
Każda antena ma kierunki w którą promieniuje:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Charaktery ... nia_anteny
http://www.anteny.net.pl/Teoria.htm
Konrad
To teraz jeszcze doczytaj na temat polaryzacji anten, przyjrzyj się położeniu anteny w nadajniku względem anteny w modelu w różnych fazach lotu i zastanów się jeszcze raz co zaproponowałeś....
Polecam ten filmik
http://vimeo.com/8826952
Polecam ten filmik
Sytuacja w ktorej nadajnik jest wysoko jest idealna . Anteny prosto , zadne kladzenie .
Przyklad z zycia wziety. Kontakt przez PMR-y . Jeden osobnik na pietrze w domu drugi porusza sie w gestej aglomeracji jednorodzinnej rowerem. Ten na rowerze slyszy tego w domu doskonale . Ten w domu tego na rowerze cieniutko. Jak myslisz dlaczego nadajniki montuje sie na wysokich masztach ?
i tak skonczysz ... wrając do RC
A mnie chodziło o to że jak położysz antenkę poziomo a w modelu będziesz miał pionowo to też zasięgu dużego nie będzie. Co gorsza jak położysz antenkę poziomo i w modelu poziomo to jak model skręci na kierunek prostopadły do anteny to też zasięgu nie będzie nie dość że z powodu polaryzacji to jeszcze antena odbiornika będzie "patrzyła" martwym polem na nadajnik. Takie zabawy to tylko jak masz odbiornik z diversity.
nad anteną - tylko w przypadku latania nad baząkondiz pisze:Mi chodziło o to, że jak odbiornik znajdzie się pod, lub nad anteną nadajnika, to zasięgu dużego nie będzie
pod anteną - chyba w ekstrymalnym przypadku gdy stoisz nad pionową ścianą
pamiętaj że model tez zmienia położenie względem nadajnika więc nie wprowadzaj w błąd .
Ustawienie anteny w bok stosuje tylko jak latam tradycyjnie żeby przypadkiem nie celować końcówką anteny w model , lecz posiadam odbiornik z dwiema antenami ustawionymi pod kontem 90stopni więc to bez różnicy przy takiej odległości
I tak skończysz na LawMate
hehe , żeby to było takie proste .Ładziak pisze:Nie prawda. w czasie przelotu nad sobą obie będą w martwych strefach. Dlatego, jak pisałem wcześniej, lepiej gdy leżą przy normalnym lataniu.
-zakładamy że antena w modelu leży skierowana do tyłu ( czyli odlatując od siebie jesteśmy w martwiej strefie )
- teraz antena leży skierowana na lewe skrzydło ( patrząc od tyłu) i przelatujemy poziomo obok bazy
chyba najlepsze rozwiązanie to antenki do góry ( bo kto lata nad samą głową , przecież można łatwo tracić orientacje nie mając punktu odniesienia jakim jest ziemia )
myślę że to będzie indywidualna sprawa każdego kto sobie ustawi antenki , jeśli chcesz kręcić się nad głową to daj w bok , natomiast do dalszych lotów do góry.
Dobrze też antenkę w modelu mieć postawioną pionowo i przechylona minimalnie do przodu - co to daje ? ano jak będziemy odlatywali to teoretycznie zasięg video powinien się szybciej zacząć kończyć , natomiast będziemy mogli się odwrócić i lecieć na siebie już z lepszym obrazem lub zasięgiem RC
Dokładnie tak jest najlepiej! Jeżeli jest jedna antena, to wzdłuż modelu, a w nadajniku leżąca w bok. Przecież lata się najczęściej przed sobą, w poprzek od lewej do prawej i w drugie mańke. Przez większość czasu anteny są w bardzo dobrym położeniu, równolegle, niezależnie od wysokości. W czasie nawrotów model jest bardzo krótko w niekorzystnym położeniu anten. Rzadko się odlatuje od siebie i wraca na wprost ze względu choćby na najmniejszą sylwetkę modeli i trudność w określeniu położenia i odległości modelu.Roman pisze:-zakładamy że antena w modelu leży skierowana do tyłu ( czyli odlatując od siebie jesteśmy w martwiej strefie )
Rzadko się też lata stojąc bokiem do modelu, gdzie w przypadku leżącej anteny jest martwa strefa - każdy naturalnie odkręca się w kierunku modelu.
Szybownicy, 3D...Roman pisze: bo kto lata nad samą głową
Od początku pisałem, że wszystko bierze w łeb przy FPV - tam się najczęściej odlatuje i wraca - czyli wszystko dokładnie odwrotnieRoman pisze:- teraz antena leży skierowana na lewe skrzydło ( patrząc od tyłu) i przelatujemy poziomo obok bazy
Pozostaje zapytać toretto1995, o jakie latanie chodziło w pytaniu
