Dzisiaj jest piątek 18 sty 2019, 01:07
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
Post: piątek 16 mar 2012, 17:03
Buduję właśnie pierwszy model z FPV.
Kupiłem wszystkie elementy i biorę się za połączenie tylko nie wiem czy dobrze zrozumiałem instrukcję od OSD.
Mam najprostsze Easy OSD z Hobbykinga
Jakby ktoś mógł spojrzeć na mój projekt poprowadzenia kabli i potwierdzi ze jest to dobre lub poprawi tak jak powinno być.
Coś nie idzie z wrzuceniem obrazka więc daje link
http://w35.wrzuta.pl/obraz/9lseQdaMPjV/osd
Za pomoc z góry dziękuję.
P.S. To OSD może pokazywać pomiar prądu z 2 baterii ?
 Tytuł:
Post: piątek 16 mar 2012, 17:54
Pomiar napiecia a nie pradu i tak schemat wyglada ok
 Tytuł:
Post: piątek 16 mar 2012, 18:37
przedwczoraj był podobny schemacik od innego kolegi i był ten sam błąd - PĘTLA MASY.
Nie dawaj masy między kamerą a E-OSD. Masę przy pakietach najlepiej połączyć zaraz przy nich i potem jedną masę prowadzić dalej do OSD i nadajnika.
 Tytuł:
Post: piątek 16 mar 2012, 19:55
Dziękuję z pomocne informacje.
Rurku czy mógłbyś poprawic mój schemat bo nie za bardzo wiem o co chodzi z tą pętlą masy ?
Z tego co widziałem jak otworzyłem wtyczkę od nadajnika to tam masa była połączona z sygnałem video czy o to chodzi i czy wystarczy jak tam lutując kable do płytki nadajnika połączę te 2 przewody ?
Piotrek
 Tytuł:
Post: piątek 16 mar 2012, 19:57
tu było klik
ale Twój schemat wydaje mi się poprawny tzn. zgodny z tym RemzibiOSD .
 Tytuł:
Post: sobota 17 mar 2012, 19:56
Rufio pisze:
tu było klik
No właśnie rysując pierwszy obrazek w podlinkowanym tutaj moim poście, sugerowałem się obrazkiem w wątku o remzibiOSD, a tam jest pętla masy jeśli mnie wzrok nie myli.
Pozdrawiam - Mariusz
 Tytuł:
Post: sobota 17 mar 2012, 22:03
Jasne jasne, a unikając pętli masy unikniesz utraty szczegółów czy też pogorszenia dynamiki całego systemu (źródło wiedzy )
litości :P Zawsze tak łączyłem masy przy remzibi OSD, w paru ładnych modelach, nigdy nie było problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] i 2 gości
