Dzisiaj jest wtorek 20 sie 2019, 07:04
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: piątek 16 mar 2012, 15:14
Witam!
Czy możecie mi podpowiedzieć, czy XK2845-B-2000kv Brushless Inrunner będzie odpowiedni do Bety z osprzętem FPV?
A może przy okazji napiszecie czego Wy używanie w swoich modelach pokroju Bety?
W związku z tym, że nie mam jeszcze wyczucia (początkujący) - nie wiem jaki silnik dobrać - nie potrzebuję "wariata", tylko "pyrkającą" i energooszczędną platformę, która bez problemu udźwignie cały osprzęt i oczywiście poradzi sobie z przeciwnościami losu - np. wiatr.
 Tytuł:
Post: piątek 16 mar 2012, 15:33
Troszku wolny, oryginalnie do bety powinien być 2200KV, a tu masz 2000.
Ja przez nie wiedzę kiedyś kupiłem do bety 1400KV ciężko było, ale dała radę. Zawsze lepiej mieć coś w zapasie
 Tytuł:
Post: piątek 16 mar 2012, 15:55
W jednej becie mam bardzo podobny RAY B2845/09 : http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_19_283&products_id=8665
Ma troszkę większe obroty ( 2100 ) - latam ze śmigłem APC 6x5,5 ( pamiętaj do bety śmigło normalne, nie pchające, napisami do przodu )
Regulator Emax 40A
Do latanie FPV z kupą gratów OK, ale generalnie ciężki silnik.
Do drugiej - bez FPV do lekkiego latania założyłem RAY B2835/16 : http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_19_283&products_id=4909
Regulator Emax 35A
obroty 2200 i do tego śmigło APC 6x4 - lżejsze ale też lata bardzo przyjemnie.
 Tytuł:
Post: piątek 16 mar 2012, 16:11
Myślałem też o RAY B2845/09 (pojawia się bardzo często), ale dużo osób komentuje: "przerost formy nad treścią".
Żeby nie było :-) ja nie mam zdania na ten temat, bo nie mam wiedzy :-)
 Tytuł:
Post: wtorek 20 mar 2012, 08:03
Ja mam taki samo problem, orginalny mi się spalił i teraz potrzebuję jakiś silniczek :-/
Taki będzie dobry?
http://abc-rc.pl/p/118/2544/silnik-c353 ... yczne.html
Konrad
 Tytuł:
Post: wtorek 20 mar 2012, 08:14
Jurij80, ja miałem w Easy Star tego Ray'a co podałeś dobrze się spisywał, więc myślę że do Bety będzie ok.
Lecę na nielegalu!
 Tytuł:
Post: wtorek 20 mar 2012, 14:58
A jest coś tańszego? :roll:
Konrad
Post: wtorek 20 mar 2012, 15:12
Jurij80 pisze:
W becie mam to: http://abc-rc.pl/p/118/2544/silnik-c353 ... yczne.html
Na regulatorze 30A, jak miałem jeszcze w jednym kawałku to latałem na śmigłach 3 łopatowych, jak były za duże to przycinałem końcówki, bardzo dobrze się zbierała przy wadze 1400g. Prędkości rozwijała tak duże, po wyłączeniu silnika i lotu nad głową było słychać świst jak z fajerwerki. Przetestowałem całą masę różnych śmigieł i lata na wszystkich.
Więc jest git i nie ma na co narzekać.
 Tytuł:
Post: wtorek 20 mar 2012, 16:40
kondiz pisze:
Proste patrzymy na parametry tego Ray'a i szukamy podobnego w HC.
Lecę na nielegalu!
 Tytuł:
Post: wtorek 20 mar 2012, 17:51
W weekend polatałem Betą ( 1030g masa startowa ) na silniku RAY B2835/16 na regulatorze 35A, śmigło APC 6x4 - bateria 3S 2650 nano - 25 minut spokojnego latania, 5 minut wariactw, do pakietu weszło później 1500mah.
Słowem - polecam
 Tytuł:
Post: wtorek 20 mar 2012, 18:10
Ten silnik co misiek poleca jest ok ale w lecie trzeba mu zapewnić dobre chłodzenie na takim śmigle . Jednak ma jedną wadę 110g wagi a outrunera o tych samych parametrach znajdzie się w 55-60g .
 Tytuł:
Post: wtorek 20 mar 2012, 18:50
weź RAY B2835/16 - jest absolutnie wystarczający i waży 65g.
Ja niestety mam B2845/09 i jest to przesada 110g wagi a korzyści nie widzę.
 Tytuł:
Post: wtorek 20 mar 2012, 19:00
Cytuj:
B2835/16 waży 90g nie 65g :)[/b]
 Tytuł:
Post: wtorek 20 mar 2012, 19:23
Ja mam Silnik od Axn Floater Jet... Teraz to nie mam motoszybowca, tylko pylon...
Trutututu nici z drutu.
 Tytuł:
Post: wtorek 20 mar 2012, 19:37
Marciniasty pisze:
Cytuj:
Nieprawda - B2835 waży 65g z oryginalnymi kablami - na stronach niekiedy bzdury piszą.
A co do latania ze śmigłem 6x4 APC - silnik wcale nie jest specjalnie gorący.
Gdyby było śmigło 6x5,5 - to może by się grzał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości
