Witam. To mój pierwszy post. Przewertowałem trochę forum pozbierałem do kupy info i chciałbym poprosić o ocenę elementów niezbędnych do budowy quada.
1. Centerplate biorę od kolegi z forum
2. Profile 10x10 z ciastoramy (1m)
3. Śrubki wszystkie M3
4. MultiWii
5. Regi
6. 4x Silniki
7. 2x Pakiet
8. 4szt. śmigieł + 4szt. śmigieł
9. Adaptery do śmigieł
10. 2x Rzep do pakietu
Mam dylemat do zestawu RC. Turnigy 9 jest strasznie ciężko dostać a na HK nie można ich zamówić nawet na preorder. Polecicie coś zamiast tego w rozsądnej cenie?
Quadrocopter niezbędne elementy
Lee pisze:1. OK
2. OK :D
3. OK :D
4. OK
5. Lepiej weź BlueSeries lub Mystery
6. OK
7. OK
8. Jak rozwiercisz to będą OK
9. Niby OK ale ja bym wolał te samo zaciskujace się.
10. OK
A na T9x lepiej bym poczekał(jak każdy)
Co do śmigieł to one są z adapterami 8mm,6mm,5mm,4mm,3mm więc raczej obejdzie się bez rozwiercania.
Co do regów masz na myśli TE lub TE ? Nie mogę znaleść do nich karty do programowania :(
Jeszcze mam pytanie co do pakietu. W kopterze muszą być podpięte dwa czy wystarczy jeden? Gdzieś czytałem, że jeden pod RC a drugi pod reszte. Prawda?
Chodzi Ci o to? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13431
Dzięki wielkie za linka.jedrus pisze:Chodzi Ci o to? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13431
Jednak zamówię Mystery i kolega mi je przeprogramuje na fast ppm
