Wtyczka w pakiecie LiFe?
Jurij80
Post autor: Jurij80 »
Czy możecie mi podpowiedzieć do czego służy ten mały wtyk i przy okazji co to za rodzaj - nazwa?
jelcyn
Post autor: jelcyn »
Ta wtyczka służy do rozładowywania pakietu, podobnie jak druga 2-pinowa. Nazwy nie znam, pozatym za słaba fotka aby to rozkminić. Do czego będziesz używał tego paketu?
Ładziak
Post autor: Ładziak »
Zapewne to samo, co czarny wtyk, tylko w innym standardzie. Pewnie JR, Spektrum ect.
Jurij80
Rzeczywiście, nie spojrzałem na kolory przewodów - czyli to są przewody + i -. To jeszcze byłbym wdzięczny, jakby ktoś ją rozgryzł pod kątem nazwy.
Ładziak
Czarny Futaba, biały JR/Spektrum.
Jurij80
Czy muszę mieć jakąś przejściówkę, żeby ten pakiet podpiąć pod Turnige 9x?
Marciniasty
Post autor: Marciniasty »
Czarny da się podłączyć .Mam jakiś pakiet zrobiony z paluszków i na nim właśnie wtyczka od serw i dość długo go używałem do tg9x .
Radzu
Post autor: Radzu »
Proponuję zrobić tak jak ja, czyli uciąć jedną z tych wtyczek od akumulatora, od oryginalnego koszyczka odciąć wtyczkę z kablami, polutować i zabezpieczyć termokurczką.
Nie będzie potem możliwości że się źle wepnie i z aparatury dym poleci.
(Tylko podczas lutowania nie zostaw przypadkiem obu kabli z pakietu odizolowanych bo łatwo wtedy o zwarcie)
jelcyn
No no, warto zboxować wtyczkę aby wchodziła tylko dobrą stroną. Parę minut roboty a korzyść wielka, szczególnie że w t9x pali się płyta głowna w przypadku zmienionej polaryzacji.
