Dzisiaj jest czwartek 20 cze 2019, 20:39
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 124 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna
 Tytuł:
Post: niedziela 07 wrz 2014, 18:31
Ok. Jeszcze dopytam. W LEVEL po puszczeniu drążków model wraca do poziomu, a czy podczas sterowania(manewrowania) w tym trybie także "każda inna siła (np. podmuch wiatru) próbująca zmienić położenie zostanie skompensowana" ?
 Tytuł:
Post: niedziela 07 wrz 2014, 22:25
Tak. Drążkiem zadajesz kąt przechyłu/pochyłu, i stabilizacja będzie robić wszystko aby ów zadany kąt utrzymać.
 Tytuł:
Post: czwartek 20 lis 2014, 16:52
A powie mi ktoś co oznacza skrót TP/FP na adapterze do balansera?
 Tytuł:
Post: czwartek 08 sty 2015, 17:47
Hej, jestem nowy w temacie i nie bardzo mogę znaleźć wspólny język ze swoim Phantomem2. Lata, jak chcę, w zasadzie bez zastrzeżeń, ale chodzi mi o wszystkie te upgrade-y firmware-u i konfigurajcje w Naza Assistant. Kopter mam nowy, nie zmieniałem żadnych ustawień, czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć, jak zaktualizować Phantoma i czy jeśli mam nowy kopter, to aktualizacja zmieni coś w moich ustawieniach?
P.S. mam jeszcze jeden problem. Mam w zestawie datalinka do latania po zdanej trasie, zainstalowałem soft (gcs), ale kopmuter nie wykrywa mi DJI Controler-a. Ktos wie, jak to ogarnąć?
Pozdrawiam,
Kuba
 Tytuł:
Post: sobota 10 sty 2015, 10:36
slimch pisze:
TP/FP to bodajże czułość.
Znalazłem gdzie indziej - TP/FP to nazwa standardu uzywanego przez baterie firm Thunder Power i Flight Power. A slimch to zwykły spamer, wrzucił swój post tylko dla linku w niby podpisie.
 Tytuł:
Post: niedziela 25 sty 2015, 13:03
Panowie po co jest BEC w modelach - do czego sie go stosuje oprocz obnizania napiecia - przyznam sie, ze przestudiowalem kilknascie schematow polaczen i nijak nie moge wywnioskowac po co sie go stosuje, a nigdzie nie moge znalesc wytumaczanlego opisu.
Grabek
 Tytuł:
Post: niedziela 25 sty 2015, 14:12
Cytuj:
Do niczego innego. Odbiorniki i serwa wymagają właśnie takiego napięcia jak daje BEC. Podłączenie bezpośrednio do baterii napędowej skończy się upuszczeniem magicznego dymu.
Są odbiorniki i serwa wytrzymujące wyższe napięcia ale to raczej wyjątek niż reguła.
 Tytuł:
Post: niedziela 25 sty 2015, 17:15
Grabek, polecam Ci filmik z filte testa (a nawet całą serię)
Post: poniedziałek 23 mar 2015, 14:13
KOMPAS
intryguje mnie co to jest skoro kalibruje się w 3D.
Przyzwyczaiłem się że kompas to coś co pokazuje kierunek na północ.
W dwóch wymiarach.
Tymczasem w kontrolerach są jakieś inne kompasy?
W APMie kręcenie w trzech osiach; w Nazie - w dwóch.
To: jak to działa?
ps. RC to nie "remote control" tylko "radio control" ;-)
Post: sobota 23 cze 2018, 12:23
Wątek od dawna bez nowości, pewnie przegapiłem jego zamknięcie. Jednak DSC nie było tu (w słowniku) opisane (chyba).
DSC - Direct Servo Connect - złącze (zazwyczaj w formie mini jack, bywają inne) w aparaturach (nadajnikach) RC, zwane portem "trenera". Umożliwia połączenie 2 urządzeń, zazwyczaj 2 nadajników, "ucznia" i "nauczyciela" w celu bezpiecznej nauki sterowania. Możliwe są też inne konfiguracje: nadajnik->interfejs->PC wykorzystywane np. z programem symulatora lotu, PC->interfejs->nadajnik wykorzystywane np. do programowego sterowania UAV.
Budzi mnie śpiew ptaszków. Albo F-16.
Ostatnio zmieniony sobota 23 cze 2018, 12:58 przez sendilkelm, łącznie zmieniany 3 razy
Post: sobota 23 cze 2018, 12:39
sendilkelm pisze:
DSC - Digital Signal Converter
DSC w kontekscie aparatury RC to nie Digital Signal Converter, tylko Direct Servo Connect.
Post: sobota 23 cze 2018, 12:56
pawelsky pisze:
OK, poprawiłem.
Post: sobota 23 cze 2018, 13:02
sendilkelm pisze:
OK, poprawiłem.
Poprawiles rozwiniecie skrotu, ale nie wyjasniles tak naprawde jego oryginalnego znaczenia i pochodzenia...
Post: piątek 29 cze 2018, 17:29
Cześć,
wytłumaczy ktoś, dlaczego blue-screen (BS) jest szkodliwy i na czym polega no-BS? Bo rozumiem, że nie ma sygnału (brak zasięgu), to jest BS. A co wtedy robi monitor z no-BS?
Post: piątek 29 cze 2018, 17:53
Czasem sygnał jest bardzo słaby ale coś widać - i dzięki no-BS nadal to widzisz. Gdy monitor ma BS to pokazuje go gdy sygnał jest słaby ale często spokojnie mógłbyś jeszcze na takim obrazie wracać modelem. A tak to tracisz wizję i koniec.
Smart 650W Battery Discharger
Użytkownicy przeglądający to forum: Latawiec i 13 gości
