Nie mogę połączyć odbiornika R XSR z nadajnikiem X9 Lite.
Po wciśnięciu przycisku bindowania wszystkie diody (czerwona, zielona i niebieska) świecą się ciągle.
Jedyny trop jaki mam to to, że odbiornik może mieć firmware FCC a nie LBT (nadajnik ma LBT).
Odbiornik kupiłem w zestawie z quadem a chinol nie dawał wyboru wersji i nie dołączył do zestawu kabla...
Potrzebuje kabla łączącego odbiornik z nadajnikiem:
https://pl.banggood.com/Frsky-5P-5-Pin- ... rehouse=CN
Tylko nie mam ochoty czekać na niego 1,5 miesiąca, aż przyjdzie z Chin... Dzwoniłem do lokalnych sklepów, szukałem w necie i dupa.
Ma ktoś pomysł gdzie mogę taki kupić w necie, albo w Warszawie?
Może ktoś ma o jeden za dużo i chce się pozbyć?
Z innej beczki, jest może jakiś sposób, żeby sprawdzić jaki mam firmware w odbiorniku przez betaflight, żeby potwierdzić moje podejrzenia?
Kabel do odbiornika FrSky R XSR
Re: Kabel do odbiornika FrSky R XSR
Wykorzystaj kabel ktorym odbiornik jest podlaczony do quada...bak.kuba pisze:Odbiornik kupiłem w zestawie z quadem a chinol nie dawał wyboru wersji i nie dołączył do zestawu kabla...
Ew. kup kabel w Polsce: https://allegro.pl/oferta/konektory-jst ... 8179933152
Niebak.kuba pisze:Z innej beczki, jest może jakiś sposób, żeby sprawdzić jaki mam firmware w odbiorniku przez betaflight, żeby potwierdzić moje podejrzenia?
Dzięki za poszlakę!
Kabel do połączenia się z kładem odpada. Są trzy przewody, ale jeden nie z tego styku co potrzeba.
Końcówkę jst-sh (1,25) kupiłem w rcmaniak.pl - odbiór osobisty w wwa, więc bajeczka.
Drugą stronę, która wchodzi do smartportu w kontrolerze kupiłem w nobshop.pl - też odbiór osobisty w wwa.
Po sfleshowaniu odbiornika na wersję LBT v2.1.0 była lipa i dalej nie bindowało.
Zszedłem wersję niżej na v191128 i jest gicior.
Pierwsze loty iflight Nazgul za mną :) Czułem się jakbym latał jumbojetem w porównaniu do emax tinyhawk freestyle.
Przewody w tych wtyczkach mozna przekladac.bak.kuba pisze:Kabel do połączenia się z kładem odpada. Są trzy przewody, ale jeden nie z tego styku co potrzeba.
Zamiast tego mogles rowniez zaktualizowac modul nadajnika X9 Lite do wersji 2.1.x (oczywiscie wszystkie inne odbiorniki ktore masz rowniez misialbyc zaflasowac wersja 2.1.x).bak.kuba pisze:Po sfleshowaniu odbiornika na wersję LBT v2.1.0 była lipa i dalej nie bindowało.
Ni w ząb nie wpadłem na to, że wtyczkę można rozebrać :D
Myślałem, że to bardziej "jednorazowa" konstrukcja.
Dzięki za info!
Drugi dzień latany nową zabawką! Na koniec poszło pierwsze ramie i odprysk na kamerze :)))
Ale warto było!!!! :))))
Miałem jedno zapasowe! i kupiłem już arkusz karbonu u chinoli! 5mm 200x300. Z szybki obliczeń powinienem mieć z tego ok. 12 ramion :)))
Jak ktoś chce to macie nagranie! Czadowa hala!
Jeszcze się przyzwyczajam do maszyny, ale mocy ma pod dostatkiem.
Zmieniłem reakcję na drążki z tego schematu jaki miał EMAX i NAZGUL zyskał odrobinę na żywotności.
https://www.youtube.com/watch?v=6SaCZA8 ... e=youtu.be
Dzięki za info!
