Moja wiedza na temat konfiguracji drona jest minimalna. Postanowiłem jednak pobawić się ustawieniami i poklikać w betaflight...
W beta flight zmieniłem Configuration -> Receiver -> SPI Bus Receiver Provider -> zmianiełem z FRSKY_D na A7105_D
Wydaje mi się, że w tym momencie była to jedyna zmiana, ale nie dam sobie głowy uciąć.
Po zapisaniu zmian wywaliło mnie z betaflight i nie da się już więcej podłączyć.
Standardowo migały diody: czerwona i niebieska.
Po zmianie i od momentu, kiedy nie da się połączyć świeci się na stałe czerwona dioda.
Co ja narobiłem? Jak mogę wrócić do stanu początkowego?
Nie wiem jak z lataniem i połączeniem z kontrolerem, bo go jeszcze nie mam i dopiero jutro ma do mnie przyjechać :)
EMAX freestyle - brak połączenia z betaflight
Re: EMAX freestyle - brak połączenia z betaflight
Wylaczyles usb
Teraz znajdz przycisk boot i postepuj tak jak jest napisane w Betaflight configurator.
Boot, wtedy podłączasz baterie i flashujesz.
Mam nadzieje ze masz diff configa zapisany.
Target musisz wybrac, czyli jaka plyte masz (fc).
PUDA D240 4S + OmniNXT F7 + Tekko32 35A + F40 III 2400KV
1) Włączyłem bootmode (wciśnąłem przycisk boot podczas podłączania USB) oraz Zainstalowałem i użyłem ImpulseRC_Driver_Fixer
2) Postąpiłem zgodnie z info z manuala EMAX'a:
Reprogramming Tinyhawk Freestyle Flight Controller
1. Put the Flight Controller in DFU mode by pressing the BOOT button while
plugging in the micro USB cable to a computer. - po podłączeniu USB z wciśniętym przyciskiem nie pali się żadna dioda
2. Select MATEKF411RX as the target and then select the firmware (4.0.0) or
download the hex file from https://emax-usa.com/ . Select Manual Baud Rate
with 256000 in the drop down menu - są dwie wersje MATEK411RX: :(Legacy) i (MTKS), wybrałem (Legacy), bo tylko ta ma wersję, 4.0.0
3. Select Load Firmware(Online) to download the firmware or Load
Firmware (Local) if already downloaded the hex file.
4. Select Flash Firmware to program the flight controller
Połączenie wróciło, ale ustawienia były niepoprawne...
Na szczęście mam drugiego identycznego. Podłączyłem go, zapisałem ustawienia. Wgrałem ustawienia do pierwszego.
Wszystko wydaje się być ok!
Dziękuję! :)
Dziękuję! :)
Wow, super! Pozdrawiam
