Witajcie :)
Dziś przez przypadek podłączyłem 4S zamiast 3S do koptera.
Efektem czego uszkodził się jeden rygiel firmy Simonk 12A.
W zasadzie to tylko kwestia czasu kiedy zmieniał bym je na nowe ESC o większym prądzie i możliwościach napięciowych.
Dla tego potrzebuję porady co polecicie.
Czy od razu szukać czegoś co obsługuje 3-6S czy instalować coś tylko pod 3-4S
No i oczywiście czy lepiej jest all in one czy osobne ESC, przyznam że miejsca mam mało więc raczej zostaje opcja na oddzielnych ( rozważę każdą opcję :D).
Kwestą zastanowienia się jest jeszcze amperaż, lie 20-30-40A? proszę o info jakie są plusy i minusy.
No i nie wiem czy to będzie jakieś ograniczenie bo silniki mam takie - Emax mt2204 brushless motor 2300kv Motor poles
Dodam że jestem osobą początkującą w lataniu 250-kami, stąd moje pytanie.
Dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam.
Jakie ESC polecacie ?
- Thomassino
Re: Jakie ESC polecacie ?
Regiel a właściwie regulator. Rygle masz w drzwiach.Thomassino pisze:rygiel
Z oprogramowaniem (lub firmware jak wolisz) SimonKThomassino pisze:firmy Simonk
DlategoThomassino pisze:Dla tego
A planujesz używać pakietów 5-6S?Thomassino pisze:Czy od razu szukać czegoś co obsługuje 3-6S czy instalować coś tylko pod 3-4S
AIO pozwalają na większą kompaktowość bo wszystko masz na jednej płytce którą wciskasz na centerplate pod FC. Na minus jest fakt że jak ci padnie pojedynczy ESC to wymieniasz całość a nie tylko jedną sztukę.Thomassino pisze:czy lepiej jest all in one czy osobne ESC
Amperaż regulatorów dobierasz pod silniki jakie masz lub jakie chcesz mieć. Jeżeli przykładowo twoje silniki na takich śmigłach biorą maks 30A to celujesz w regiel 30-35A. Zbyt wielkiego zapasu (typu 45A regiel przy 20A silnikach) nie ma co dokładać bo i koszt i masa.Thomassino pisze:Kwestą zastanowienia się jest jeszcze amperaż, lie 20-30-40A?
- Thomassino
Verid, dziękuję za rady...
Długo zastanawiałem się co zrobić aby polatać, nie wydać zbyt dużo i nie potrzebnie :).
Wyszło tak że kupiłem taki sam regulator 12A EMAX Simon jak miałem, lecz nie do końca.
Wiec tak, byłem pewny że są identyczne bo samo PCB wyglądało identycznie (chyba) po zdarciu termokurcza jak 3 pozostałe sprawne na kopterze ESC.
Po podłączeniu zasilania, 3 ESC mają identyczny dźwięk uzbrajania, a to nowe ma inny i z inną melodią.
Na YT oglądałem filmik jak je zaprogramować i jest to zupełnie inna operacja niż w przypadku starych ESC.
Całość udało się jakimś cudem skonfigurować ale przyznam że strach tym latać.
Nie wiem czy to kwestia softu czy jakiegoś układu na samym ESC.
Macie może wiedzę czy da się to przeprogramować tak by wszystko działało jak trzeba.
Nie wiem do końca jak to opisać...
Z góry dzięki.
tak zachowuje się nowe https://www.youtube.com/watch?v=E6epG5E8gAQ&t=54s
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony niedziela 23 lut 2020, 19:46 przez Thomassino, łącznie zmieniany 1 raz.
Pewnie ten nowy ma soft Blheli, a stare tak jak napisałeś SimonK.
Jeśli one różnią się tylko softem, to można spróbować ten soft zmienić.
- Thomassino
Dużo zachodu jest ze zmianą softu ? może lepiej przelutować ten SIL F330, mikro chip/pamięć/ czy co to tam jest (20pin) ???
EDIT.
Przelutowałem element C8051F330/1/2/3/4/5 i wszystko jest OK, dalej mam soft SimonK a nie BLheli. Całe szczęście element był sprawny.
Pozdrawiam, temat do zamknięcia.
PS: Przy budowie kolejnego koptera muszę częściej "używać głowy" .
EDIT.
