Mam pytanko do bardziej obeznanych, bo zastanawiam się nad gimbalem Tarot T4-3D. Jednakże nie dysponuję żadnym GOPRO a jedyniej kamerą SJCAM SJ4000.
Pytanie jest następujące, czy ktoś używał SJCAM z tym gimbalem od tarota i czy ciężko go przystosować do SJCAMa?
Używałem gimbala ze storm32 ale nie mogę sobie poradzić z jello. Jedynie wymiana gumek wibroizolacyjnych na te z Yuneec pomogło w miarę. Walczę dalej, ale nie o tym. Ten gimbal z tarota wydaje się lepiej zabezpieczony przed wibracjami od tych ze storm'em32.
Z góry dzięki za pomoc :).
Tarot T4-3d z SJCAM np sj4000
Re: Tarot T4-3d z SJCAM np sj4000
Dlaczego?sirdevon pisze:Ten gimbal z tarota wydaje się lepiej zabezpieczony przed wibracjami od tych ze storm'em32
Chociażby elementy z włókna węglowego, które absorbują wibrację lepiej niż te metalowe zastosowane w gimbalach ze storm32. Poza tym gumki antywibracyjne mniejsze, które w mojej ocenie działają z lżejszą kamerą.
Abstrahując od za i przeciw temu stanowisku, to jednak chciałbym wiedzieć czy tarot t4-3d można używać z sjcam'em i czy adaptacja jest uciążliwa. Jeśli ktoś używa takiego połączenia będę wdzięczny za informację.
Na początek proponuję ogarnąć kilka faktów zanim pójdziesz w koszty. Storm to tylko sterownik. Może kontrolować ramę z dowolnego materiału. Węgiel nie absorbuje wibracji. Jello możesz dostać na każdej ramie, z drewnianą włącznie.
Jeżeli nie zrozumiesz sedna problemu to zmiana gimbala niewiele ci dapoza ewentualnym rozczarowaniem. Po pierwsze ogarnij wyważenie napędu - tak śmigieł jak i silników. Po drugie, nie nastawiaj się że Tarot będzie cudownym lekiem na wszystkie twoje bolączki - zmieniając kamerę na inną niż dedykowana zmieniasz masę całego układu więc oryginalna wibroizolacja przewidziana w Tarocie pod GoPro może nie zadziałać zgodnie z oczekiwaniem. Dostosowanie tego to taka sama zabawa jak w przypadku gimbala pod kontrolą Storm'a - z punktu widzenia pracochłonności różnica żadna a dodatkowo dochodzi ci temat wyważenia samej kamery w gimbalu bo SJCAM ma inną wagę i inny rozkład masy niż GoPro.
Skoro mówicie, że nie jest warto inwestować w T4-3D to w takim razie będę próbował dalej walczyć ze storm'em32. Dzięki :)Verid pisze:Na początek proponuję ogarnąć kilka faktów zanim pójdziesz w koszty. Storm to tylko sterownik. Może kontrolować ramę z dowolnego materiału. Węgiel nie absorbuje wibracji. Jello możesz dostać na każdej ramie, z drewnianą włącznie.
