http://rc-fpv.pl/
Początki latania.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=42&t=46948
Strona 1 z 1
Autor:  grzechotek [ niedziela 12 sty 2020, 14:41 ]
Tytuł:  Początki latania.
Zbudowałem swojego pierwszego drona na ramie Dingo 5 i wszystko jest dobrze nic się nie przegrzewa, aż się dziwię że żadnego zwarcia nie było. Mam w związku tym kilka pytań.
1. Czy to normalne, że dron na wysokości ok. 20cm ma lekkie drgawki, bo jak podlecę na 1m to drgawki ustają ? Wdmuchiwane powietrze pod drona zaburza jego pozycję ?
2. Na razie próbuję latać w trybie Horizon, gdy próbuje zrobić zawis to delikatnie go znosi, jak przesunę drążek w przeciwnym kierunku to wtedy znosi dron w tym kierunku w który przesunąłem drążek. Nie trzyma pozycji na DJI. Czy to jest prawidłowe zachowanie skalibrowanego drona ? Trzeba cały czas go kontrolować, delikatnie ale trzeba.
Nie latałem jeszcze w ACRO, bo się boję, na razie ćwiczę w symulatorze. Bo gdzieś czytałem, że najlepiej w goglach się lata w tym trybie.
Autor:  Verid [ niedziela 12 sty 2020, 14:46 ]
Tytuł:  Re: Początki latania.
Ad.1 Tak
Ad.2 Tak
Autor:  pawelsky [ niedziela 12 sty 2020, 15:23 ]
grzechotek pisze:
Jesli nie opanowales trybu Acro to lataj w Angle a nie w Horizon, bo w Horizon przy duzym wychyleniu drazka dron zachowa sie jak w Acro.
Autor:  grzechotek [ niedziela 12 sty 2020, 16:43 ]
A jest taki tryb, który działa jak ACRO ale ma ograniczony kąt ?
Autor:  pawelsky [ niedziela 12 sty 2020, 17:30 ]
grzechotek pisze:
Tak, Acro Trainer.
Autor:  grzechotek [ niedziela 12 sty 2020, 17:51 ]
Tak, Acro Trainer.
Podpowiedz jeszcze jak mogę ustawić to w zakładce Modes. Na jednym przełączniku mam ustawione Horizon-Angle-Acro. Zastąpić Acro ? Czy jakoś na nowym to zrobić ?
Autor:  dob12 [ poniedziałek 27 sty 2020, 11:04 ]
grzechotek pisze:
jesli jeszcze nie doszedłeś do tego to ustaw to na nowym przełączniku,w momenie włączenia trybu ACRO na trzy pozycyjnym włączniku i właczeniu Acro Trainer na na dodatkowym bedziesz miał temn tryb,i nic nie musisz zstepować,po wyłaczeniu tainera masa pełne Acro
Autor:  grzechotek [ niedziela 02 lut 2020, 19:19 ]
dob12 pisze:
Już udało mi się to ustawić.
Teraz mam inny problem, jakoś nie wychodzi mi to latanie. Latam w Acro Trainer i gdy lecę do przodu to albo unoszę się do góry albo opadam w stronę ziemi, jakoś nie mogę lecieć do przodu prosto tylko wężykiem góra-dół. Nie wiem czy zbyt nerwowo obsługuję gazem. To samo jest z zakrętami, nie potrafię jakoś normalnie tego zrobić jak inni na filmach. Czy żeby wziąć zakręt to trzeba operować Yaw i Roll jednocześnie ? Mogły mi to ktoś łopatologicznie wytłumaczyć ?
Autor:  Verid [ niedziela 02 lut 2020, 19:34 ]
grzechotek pisze:
nie wiem czy zbyt nerwowo obsługuję gazem.
Tak
grzechotek pisze:
Tak
grzechotek pisze:
Mnie kiedyś kolega Diem zrobił tutorial nakładając na obraz z koptera grafikę z wychyleniami drążków tyle że to było do lotów w STAB więc ten ci wiele nie da.
Na szczęście na YT są podobne tutki dla lotów w Acro, choćby na przykład ten:
https://www.youtube.com/watch?v=AGaBerHsizQ
Autor:  grzechotek [ czwartek 30 kwie 2020, 12:25 ]
Mam jeszcze takie małe dwa pytania początkującego:
1. Jak wykonać ciasny (mały) zakręt np. zawrócić wokół drzewa lub zakręt o 90st ? Mnie albo wyrzuci do góry albo o glebę.
2. Jak prawidłowo obniżać lot ?
https://www.phpbb.com/
