Mam 4 silniki Gartt ML5008 330KV, które przy śmigłach trzyłopatowych i napięciu 6S pobierają około 22A każdy:
https://www.youtube.com/watch?v=ywsolEFhAQU
Możecie polecić jakieś PDB do takiego poboru prądu? Mam PDB 90A, ale chciałbym je wymienić, bo mam wątpliwości czy wytrzyma...
Zmiana PDB
Re: Zmiana PDB
Napisałem w PW, ale też może przyda się dla potomnych: pobór najczęściej jest o wiele mniejszy - chociażby z tego powodu, że dron powinien mieć dobry stosunek ciąg/masa - więc marne szanse, abyś spalił PDB - nie sądzę, abyś leciał kiedykolwiek na 100% mocy silników.magisterka pisze:Mam 4 silniki Gartt ML5008 330KV, które przy śmigłach trzyłopatowych i napięciu 6S pobierają około 22A każdy:
Przy quadro 88A to 100%, pdb powinno wytrzymać prąd 90A.. - "lekki zapas" jest, ale popatrz, że przy 90% - prąd 4 silników to 66A - więc już nie bał bym się o drona.
aby mieć taki stały pobór - musiał byś lecieć na 100% gazu cały czas w górę (aby każdy silnik kręcił się z max prędkością, każdy lot w bok to nierównomierny pobór prądu, ). Weź pod uwagę, że np w Pixhawku masz ograniczone parametry prędkości lotu w górę oraz postępowej... - te 100% to jedynie mógłbyś chyba uzyskać w Acro :D.
Ale szacun, że zwracasz na to uwagę ! podoba mi się takie podejście.
- Jak wiesz - to PDB miałem wcześniej. i jak w praktyce zobaczyłem, że prąd jest mniejszy i nawet nie dociąga sumarycznie do 90A - zostawiłem.
Re: Zmiana PDB
Jedna rzecz o ktorej warto pamietac to to, ze mimo iz Chinczyk na PDB napisal 90A, niekoniecznie oznacza to iz tyle ono wytrzyma, wiec tego zapasu moze wcale nie byc. Producenci maja tendencje do zawyzania parametrow swoich produktow.kuczy pisze:Przy quadro 88A to 100%, pdb powinno wytrzymać prąd 90A.. - "lekki zapas" jest
To co bym proponowal zrobic to po prostu przepuscic przez to PDB 90A i zobaczyc jak sie zachowa.
