Dzisiaj jest piątek 05 cze 2020, 13:02
Post: czwartek 17 paź 2019, 12:39
Koledzy potrzebuję porady.
Mój mikro dron może być zasilany przez baterię zarówno jedno jak i dwu ogniwową. Przy 1S wszystko na moje oko pracuje normalnie ale jak podłącze 2S wtedy silniki po uzbrojeniu pracują nie równo. Przy 1S dość łatwo jest go utrzymać w powietrzu nad ziemią na poduszce powietrznej ale na 2S jest to dość trudne (dla mnie) i jeśli dotknie ziemi to wtedy się odbija ewidentnie przy wzmożonej pracy silników, bez mojego udziału po czym po chwili opada i tak w kółko. „Żabie skoki” - tak bym określił to co się dzieje w takim przypadku.
Jak mogę zdiagnozować co jest przyczyną?
Post: czwartek 17 paź 2019, 13:46
Jaka jest waga bateri 1s a jaka 2s??
Post: czwartek 17 paź 2019, 17:10
1S - 14g
2S - 29g
PS. Z ciekawości założyłem 2 x 1S, ale podłączyłem tylko jedną. Zachowuje się tak samo jak przy 1S czyli wg mnie OK. Nieco więcej „przepustnicy” potrzeba aby się wzniósł ale poza tym żadnych problemów nie widzę.
Post: piątek 18 paź 2019, 00:50
Nie latasz czasami w air mode? To w tym trybie normalne zjawisko. Na 1s może jest tak zmulony, że jest to mniej odczuwalne.
Post: piątek 18 paź 2019, 12:47
Tak, airmode aktywny.
Sprawdzę bez. Dziękuje za sugestie.
Post: piątek 18 paź 2019, 13:17
krzysztofk pisze:
Więc to prawie na pewno to. Air mode bardzo mocno podbija czułość i reakcję gyro przy minimalnym gazie, co pozwala zachować dobrą reakcję na drążki. Efekt uboczny to właśnie takie podskakiwanie i niekontrolowana reakcja drona przy małej odległości od ziemi.
Są 2 szkoły:
1 - rozbroić silniki zaraz przed lądowaniem, wtedy dron po prostu spada z małej wysokości
2 - wyłączyć air mode przed lądowaniem
Jeśli chcesz latać po mieszkaniu nad samą ziemią, air mode musi być wyłączony.
Ponadto przy zabawie w mieszkaniu lepiej po prosto latać na 1s, po to właśnie są 2 opcje zasilania lub ograniczyć gaz w apce latając na 2s.
Ostatnio zmieniony piątek 18 paź 2019, 18:21 przez draki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: piątek 18 paź 2019, 18:13
Sprawdziłem. Wygląda na to że kolega ma rację. Po wyłączeniu airmode nawet jeśli zacznie się odbijać od ziemi to coraz mniejszymi skokami aż w końcu przestaje.
Dziękuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: bagger i 19 gości
