Dzisiaj jest sobota 06 cze 2020, 20:32
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 13 ]
Post: poniedziałek 30 wrz 2019, 08:22
Mam nadajnik radiowy FrSky XLite pro który obsługuje o ile mi wiadomo D16 i ACCESS.
Męczyłem go na symulatorze (velocidrone) ale cieżko mi idzie więc postanowiłem pouczyć się na błędach (fizycznych, z trzeciej a nie pierwszej perspektywy) i zamówiłem sobie tytułowego drona BNF.
Mam wątpliwość czy będę mógł połączyć z nim moje radio (X Lite Pro) gdyż informacje jakie znalazłem to obsługa protokołu D8/D16. Nie mogę jednak znaleźć informacji jak się zmienia w odbiorniku tryb (i czy w ogóle się zmienia). Drona jeszcze nie mam ale chciałbym zanim dotrze dowiedzieć się czy będzie możliwość połączenia czy też muszę już się rozglądać za nowym odbiornikiem.
Z góry dzięki!
Post: wtorek 01 paź 2019, 06:58
Z tego co wyczytalem ten odbiornik dziala tylko w D8 i nie zbindujesz go ze swoim nadajnikiem. Musisz dokupic cos takiego:
https://www.frsky-rc.com/product/xjt-lite/
Post: wtorek 01 paź 2019, 08:19
krzysztofk, a nie prościej spróbować z aktualizacją softu na taki który obsługuje ACCST ? W dziale https://www.frsky-rc.com/taranis-x-lite-pro/download FrSky masz soft 190720 który obsługuje ACCES i ACCST więc może to pomoże. Musiał byś poczytać czy to rozwiąże Twój problem, ja teraz w pracy za bardzo nie mam jak.
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: wtorek 01 paź 2019, 09:01
D8 i D16 to ACCST. Ale jego nadajnik obsluguje tylko ACCST D16, a odbiornik pracuje w ACCST D8. Tak ze to nie zadziala. Musi miec moduł XJT (ACCST D8 i ACCST D16), albo odbiornik D8, ale odbiornik u niego jest wbudowany w FC.
Post: wtorek 01 paź 2019, 10:19
pjk11, a skąd pewność że soft który zasugerowałem nie obsługuje ACCST D8 ? Niech wgra do aparatury i sprawdzi zanim wydasz jego pieniądze na nowy moduł ;-)
Post: wtorek 01 paź 2019, 14:20
Dziękuje za wypowiedzi.
pjk11 ma rację tzn X-Lite Pro obsługuje jedynie ACCST D16 oraz ACCESS i to tylko od określonego poziomu firmware o czym pisze PiotrSz . Dodając dodatkowy moduł XJT Lite dostaniemy dodatkowo obsługę ACCST D8 (i D16 który już mamy tak naprawdę).
Tabelka z FrSky
Odbiornik na dronie o ile mi wiadomo nie jest integralną częścią FC a jedynie jest dość solidnie przylutowany. Jego wymiana jest dość kłopotliwa ale możliwa. (Edit.:A może to był VTX...)
Niemniej jednak na początek wolałbym za dużo nie grzebać o ile nie będzie to konieczne.
Najbardziej na teraz nurtuje mnie pytanie czy jeżeli na stronie emax informacje są prawdziwe czyli odbiornik obsługuje D8 i D16 to w jaki sposób normalnie to działa - oba są od razu aktywne czy też trzeba wybrać jeden który będzie aktywne a jeśli tak to gdzie/jak?
https://emaxmodel.com/emax-tinyhawk-fre ... e-bnf.html
Cyt.: Receiver: Compatible with Frsky remote control D8/D16 mode
Wszystkie informacje jakie mam pozyskałem przez internet. Producent póki co nie odpowiedział na moje pytania.
Post: wtorek 01 paź 2019, 15:02
krzysztofk pisze:
W konfiguratorze Betaflighta - "SPI bus RX provider" -> FRSKY_X
Post: wtorek 01 paź 2019, 15:19
A z opisu na banggood:
Receiver: EMAX SPI Receiver (Compatible with FrSky D8 mode)
Wedlug mnie nie zbinduje z ACCESowym nadajnikiem
Post: wtorek 01 paź 2019, 15:37
pjk11 pisze:
A z sekcji Q&A
Cytuj:
Q:can I use Frsky X9lite pro (D16 Mode) D8 Mode is not allowed in EU
A:yes you can
you should do like here
https://www.reddit.com/r/Multicopter/co ... ing_issue/
Post: wtorek 01 paź 2019, 15:45
Bardzo dziękuje. Spróbuję jak już będzie na miejscu i dam znać.
PS. W międzyczasie otrzymałem odpowiedź z Emax. Twierdzą że wystarczy w konfiguracji Betaflight zmienić domyślny protokół Frsky_D (dla D8) na Frsky_X (dla D16).
Ostatnio zmieniony wtorek 01 paź 2019, 20:22 przez krzysztofk, łącznie zmieniany 1 raz
Jezeli odbiornik jest zgodny z D16 to zbinduje. Jak nie to nie. Nie wnikam kto ma racje banggood czy reddit.
Edytuj posty!
Ja to rozumiem tak ze zbinduje sie z radiem D8/D16, a nie z radiem TYLKO D16
Post: wtorek 15 paź 2019, 00:58
Zgodnie z zaleceniem za pomocą Betaflight Configurator zmieniłem protokół radia na FRSKY_X i z lini komend (CLI) odpaliłem
Kod:
 bind_rx_spi
oraz
Kod:
 set frsky_x_rx_num
po próbie połączenia X Lite Pro z mojej perspektywy wyglądało to jakby nic nie zadziałało ale jednak działa.
Muszę powiedzieć że na symulatorze było dużo łatwiej :)
Dzięki!
Post: wtorek 05 lis 2019, 19:16
Mała aktualizacja dla potomnych z wiedzą mojego poziomu :)
Po kilku różnych kombinacjach które poczyniłem okazało się że zarówno nadajnik jak i odbiornik muszą pracować z zadeklarowaną tą samą narodowością czyli EU-LBT lub NON-EU.
Odbiornik SPI w dronie w Betaflight configurator:
FRSKY_X - D16 Non-Eu
FRSKY_X_LBT - D16 EU-LBT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
