Dzisiaj jest niedziela 19 sty 2020, 14:53
Post: niedziela 29 wrz 2019, 07:22
Witam.
Mobula7 podczas szybszego lotu i mocnego skrętu lub zawrotki nagle zaczyna spadać. Gdy lata powoli bez gwałtownych ruchów jest ok. Jest może jakaś opcja w bf, że jeżeli napięcie spadnie poniżej określonej wartości to dron się rozbraja czy coś?
Post: niedziela 29 wrz 2019, 14:38
O jakim poziomie napięcia mówimy?
Latasz na 1s? Czy 2s?
Spada tzn nie ma "siły" czy spada tzn kontroler się resetuje?
Post: niedziela 29 wrz 2019, 14:58
Na 1s ma w ogóle problem z lataniem, ciężko jest jej wzbic się w powietrze, nawet jak się uda to jest flip.
Mówimy o 2s.
Kontroler się resetuje.
Post: poniedziałek 30 wrz 2019, 06:58
Turystaa, nie pamiętam czy mobula ma buzzer ale jeśli ma to czy po flipie odgrywa od nowa melodię startową a jeśli nie ma to zapewne widzisz na OSD co się dzieje. Czy w momencie kiedy robić Ci flipa to resetuje Ci się to co masz na OSD i ładuje się od nowa betaflight ? Jeśli tak to możesz mieć dupnięty kontroler lotu lub któryś silnik chodzi ciężko i dużo obciążenie powoduje restart FC.
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: wtorek 08 paź 2019, 12:25
Sorka, że tak pozno ale musiałem to sprawdzić.
Różnie, niekiedy po prostu zrobi flipa i się wystabilizuje i leci dalej ale bywa również, że się restartuje i trzeba na nowo uzbroić.
Post: środa 09 paź 2019, 06:51
Wygląda tak jak by któryś regulator dawał ciała i stąd te problemy...
