Dzisiaj jest niedziela 23 lut 2020, 02:08
Regulamin forum
Post: wtorek 10 wrz 2019, 17:38
Czesc,
Po raz kolejny Potrzebuje Waszej porady. Mam fatsharki hdo z rapidfire a na dronie rush tank (vtx) i borykam sie z bardzo słabym zasięgiem. Dosłownie tracę obraz po odejściu kilku kroków. Zmiana kanałów i band na niewiele się zdaje.
Anteny jakie mam to na dronie foxeer (na okularach foxeer lollipop 3 i realacc triple feed patch.
Wszystko rhcp.
Dodam ze zmiana mocy nic nie daje.
Jakieś pomysły co z tym zrobić? Zmiana anten, ustawień ?
Post: wtorek 10 wrz 2019, 18:31
Pytania:
1. Zasięg ucieka na ziemi?
2. Jaką moc i jak ustawiłeś w vtx?
3. Jak zasilasz vtx?
4. Możesz pokazać jak wyglądają złącza anten w vtx, module fatsharka i samych antenach?
5. Czy jesteś pewny, że Twój pigtail do vtx jest sprawny? To, że jest nowy nie znaczy, że sprawny.
6. Czy kiedykolwiek wlaczales vtx bez anteny lub pogtaila?
7. Pokaż jak masz to wszystko połączone.
8. Pokaż w jakiej okolicy sprawdzasz.
Oczywistą oczywistość, że próbowałeś na innych antenach mogę pominąć? :D
Post: wtorek 10 wrz 2019, 19:35
to co wyżej + sprawdziłeś czy nie masz włączonego pitmode?
Hangar: De Stik x2.5
Post: wtorek 10 wrz 2019, 21:16
1. Zasięg ucieka na ziemi. W locie jeszcze nie miałem kiedy tego sprawdzić. Dosłownie musze być przy dronie, odwracam głowe i po zasięgu.
2. Moc obecnie ustawiona na 800 mW, ustawiane było w osd (lub można przyciskami).
3. Zasilacz w vtx? nie rozumiem pytania? Podłączone do mamby F7
4. Zdjęcia moge wrzucić jutro, dzisiaj nie mam już jak tego rozkręcić
5. Pigtail jutro będe miał na zmiane
6. Tu niestety masz rację i włączałem bez anteny vtx, co prawda na dosłownie kilka sekund ale jednak. Jeszcze wtedy nie miałem wiedzy o tym, że tak nie można :(
Anteny zmieniałem z tych co mam, czyli lollipop 3 do rapidfire i do drona ale różnica niewidoczna
Pitmode jest wyłączony
Post: wtorek 10 wrz 2019, 21:27
3. Jak zasilasz vtx, nie zasilacz. Tor zasilania chciałbym zobaczyć.
6. Dlaczego nie wspomniałeś o tym w pierwszym poście?
Nie znalazłem nigdzie info o zabezpieczeniach w tych vtx (bo dokładnie nie napisałeś jaki masz konkretnie, albo ja za dużo znajduję pod tą nazwą) ale wstępnie objawy wskazują na drogę do kosza dla tego vtx właśnie z powodu 6.
Ponadto jeszcze wielu anten od odbiornika nie wolno zakładać do nadajnika.
Post: wtorek 10 wrz 2019, 21:30
df2 pisze:
O tym nie słyszałem - rozszerzysz?
Post: wtorek 10 wrz 2019, 21:47
Ajajajaj :( czyli lipa
Nie wspomniałem bo dopiero gdy o to zapytałeś sięgnąłem pamięcią domontazu i faktycznie chyba raz go włączyłem. Wielka szkoda...
Zasilam go z mamby 9V
B0C1D1F2-9501-4F20-A3D7-B9506EEDCF4F.jpeg [ 71.13 KiB | Przeglądany 2791 razy ]
Post: wtorek 10 wrz 2019, 22:01
Odnośnie pytania kolegi Verid. Chcialbym żeby ktoś zdementował moje rewelacje, ale...
Kupiłem kiedyś 2 patch tego typu:
https://abc-rc.pl/product-pol-5388-Ante ... iegow.html - ale nie pamiętam czy to był ten model.
I najprawdopodobniej nią ubilem boscama 200mw. Owszem obraz był ale już nie tak daleko jak wcześniej na bacikach.
Powrót do bacikow też był już z kiepskim wynikiem.
Drugi boscam z bacikiem działa tam chyba do tej pory w tandemie z odbiornikiem boscama z taką panelówką jako odbiorczą do kamery stacjonarnej na odległości ok 500m (nisko) vs częsty brak obrazu na 2 bacikach, w zależności od wiatru w krzakach.
Natomiast
https://abc-rc.pl/product-pol-5255-Ante ... 2-szt.html
W opisie mamy info, że tej odbiorczej nie wolno zakładać do nadajnika.
Nie zakładam już do nadajnika vtx żadnej anteny przy której wyraźnie nie napisali, że jest do vtx
Post: środa 11 wrz 2019, 16:46
A próbowałeś uzbroić koptera i dopiero sprawdzać zasięg? Czasami tak jest, że niby pitmode wyłączony i wszystko git ale tak naprawdę pit mode wyłącza się dopiero po uzbrojeniu (widziałem taki problem na fb kilka razy)
Post: środa 11 wrz 2019, 17:03
A może słabe dopasowanie, swr tanich anten rx? Może zwiększenie ilości listków zwiększa czułość kosztem gorszego swr? Ale tu by się musieli wypowiedzieć eksperci od anten. Na forum kilku ich jest.
Post: środa 11 wrz 2019, 19:24
Majk99 pisze:
pewnie masz na myśli ustawienie:
Kod:
set vtx_low_power_disarm = ON
Jednak autor temat nic nie wspomina, że taką opcję ustawiał. Domyślnie ta opcja jest wyłączona.
Ojciec, niestety wiele nadajników po podłączeniu zasilania bez założonej anteny - zostaje trwale uszkodzona.
Niektóre nadajniki mają zabezpieczenia, inne nie. Jak masz szczęście - nadajnik za wiele nie ucierpi. Jednak często wystarczy kilka sekund zasilania bez anteny i... no właśnie nadajnik już nie będzie w stanie emitować takimi mocami, jak wcześniej.
Mój blog - hellodronerc.pl
Post: środa 11 wrz 2019, 20:21
Majk99,
Po uzbrojeniu jest tak samo.
Adriee,
Masz racje, ta opcja jest wyłączona.
Trudno, człowiek uczy się całe życie. Jutro będę miał nowy nadajnik wiec sprawdzę czy będzie poprawa
Post: czwartek 12 wrz 2019, 11:59
Sprawa się wyjaśniła. Po zamontowaniu nowego nadajnika wszystko jest ok. Czyli staryniestety wędruje do kosza...
Dzięki wszystkim za pomoc!!!
P.s. Czy to normalne, ze ten nadajnik się tak grzeje?
Post: czwartek 12 wrz 2019, 15:47
Tak, mała powierzchnia, duża moc = musi się grzać.
Nie baw się na ziemi na najwyższych mocach, to się nie usmaży.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
