Złe wskazania z aparatury w betaflight
Czesc,
Potrzebuje pomocy. Od niedawna zacząłem przygodę z fpv i mam następujący problem. W dużym skrócie... po zbindowaniu aparatury x7 w Beataflight żeby dodać gazu lewym drążkiem muszę go przesunąć w lewo a nie do góry. Nie mam pojęcia jak to zmienić?
Aparatura frsky x7
Zestaw odbiornik i nadajnik frsky r9m
Fc mamba f7
Będę wdzięczny za pomoc.
Aparatura frsky x7
Fc mamba f7
Re: Złe wskazania z aparatury w betaflight
sprawdź czy masz zgodny schemat kanałów w apce i w betaflight
w BF zakładka Receiver -> Channel Map i ew. dopasuj w apce lub BF
mini talon, Matek F405 Wing, crossfire, Caddx Tarsier V2
MOMENTUM, F60ProIV 1750kV, matekf7, SpedixGS45A
SUPRA v2, F60ProIII 1750kV, FlightOne, SpedixGS45A
SUPRA, F40ProII 2600kV, DYSf4PROv2,Tekko32 ESC
Mam tak:
Wybieram frsky/futaba i i wskakuje mi AETR1234
- EFECAE5A-40E5-4876-BF03-EDCE8E38DB10.jpeg (176.3 KiB) Przejrzano 3927 razy
- F9621DB9-6633-4BC3-A039-F786E91DBFA5.jpeg (203.66 KiB) Przejrzano 3927 razy
W apce thr masz na 3 kanale?
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
A wiec tak:
Zmieniłem channel map na spektrum/graupner/Jr i teraz ruchy drążków są poprawne. Rol, Pitch, yaw, throttle jest ok.
Teraz chciałbym ustawić aux 1,2,3..... ale nie wiem jak to robic
Ojciec, na moim blogu znajdziesz serię artykułów o konfiguracji aparatury QX7 i Betaflight.
Jednak to, o co pytasz dopiero będę opisywał. Przełączniki w Taranis QX7 ustawisz w zakładce MIXER 5/12 w samej aparaturze.
Ustawianie kanałów i ich znaczenia opisałem w skrócie tutaj: https://hellodronerc.pl/betaflight-modes-tryby-lotu/
AUX1 w Betaflight 4.0.+, to w aparaturze CH5 - zakładka MIXER 5/12.
Dzięki za szereg informacji już ustawiłem sobie aux 1 jako uzbrojenie. Tylko co dalej? Włączam uzbrojenie, dron pika raz i tyle. Jak nim wystartować?
Wykonywałeś kalibrację akcelerometru? Ustawiłeś prawidłowy protokół dla regulatorów ESC?
Kalibrację akcelerometru tak. Protokół esc jaki jest prawidłowy dla mamba f7?
Edytuj posty!
Ok już widzę dshot 1200
Edytuj posty!
Zmieniłem na dshot1200 zrobiłem kalibrację. Gdy porusza drążkami to słyszę 3 pęknięcia w stronie i tyle..?
Edytuj posty!
Edytuj posty!
dshot się nie kalibruje
Miałem na myśli kalibrację akcelometru
Ociec kurde - edytuj posty!
Temat do zamknięcia sprawarozwiazana
