Dzisiaj jest wtorek 20 paź 2020, 18:47
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: poniedziałek 12 sie 2019, 05:35
Witam, jakiś czas temu złożyłem swojego pierwszego drona. Po kilkunastu pakietach miałem dość mocną krakse i od tego czasu sygnały idące do esc bardzo dziwnie się zachowują. Problem przedstawiony jest w załączonym filmie. Sygnał jednego silnika caly czas spada, a drugiego rośnie. Zauważyłem, że nie zdarza się to, gdy człon I regulatora ustawię na zero. Czy ktoś wie, jak to naprawić? Próbowałem już flashowac FC, zmieniać pin dla sygnału, niestety bez skutku. Czy możliwe jest, że FC padł?
Post: wtorek 13 sie 2019, 01:41
Jeżeli model leży na stole, to układ PID nie ma czego stabilizować. Wtedy wszystko może powodować reakcję. Nawet TV z dźwiękiem wprowadza już zmiany.
Musiałbyś trzymać model nad głową i odpalić silniki, żeby widzieć poprawne działanie komputera.
A poza tym co to znaczy, że sygnały są dziwne? To jak przedtem miałeś? Stabilnie?
Im więcej szczegółów, tym łatwiej oczarować szklaną kulę...
Od śmigła...
Post: wtorek 13 sie 2019, 13:05
W tym filmiku użyłem tylko gazu, a jak widać na trzecim silniku wartość sygnału cały czas spada, natomiast wartość sygnału silnika 2 rośnie. Skoro pid nie ma czego stabilizowac, to dlaczego wartości się zmieniają. Telewizor raczej nie ma wpływu, ponieważ taka sama reakcja FC występuje w szczerym polu. Podczas lotu dron zaczyna się kręcić. Gdy tylko usunę człon I przestaje się kręcić, ale bardzo ciężko nim latać z powodu dryftu.
Post: wtorek 13 sie 2019, 16:39
xSideKx, to pytanie innego rodzaju:
Sprawdzałeś wszystkie połączenia lutownicze i kable?
Jaki protokół ESC masz ustawiony?
Jakie regulatory?
Podałeś za mało (w sumie to nawet nic) informacji o swojej konfiguracji drona i jego elementów.
Dlatego ciężko jest cokolwiek Tobie doradzić.
Mój blog - hellodronerc.pl
Post: wtorek 13 sie 2019, 18:55
Wydaje mi się że esc nie ma tu żadnego znaczenia ponieważ sprawdzam sam fc bez podłączania do esc. Tylko odbiornik flysky ia6b i kontroler naze32.
Połączenia i luty są ok, jestem elektronikiem hobbysta od kilku dobrych lat ;)
Post: wtorek 13 sie 2019, 19:02
Po pierwsze - niech ci się nie wydaje. Jakbyś wiedział gdzie jest problem to byś nie szukał rad na forum więc dla własnego dobra powinieneś podać wszelkie informacje odnośnie sprzętu o jakie zostaniesz poproszony, nawet jeżeli "wydają" ci się potencjalnie niezwiązane z problemem.
Po drugie - kopter to całość. Sprawdzanie czegokolwiek osobno, patrząc na supki nie ma większego sensu.
Po trzecie - jak poprawnie zrozumiałem, testujesz SAMO FC z dołączonym odbiornikiem a nie masz bladego czy kopter lata i jak. To co obserwujesz, teoretycznie jest jak najbardziej poprawnym objawem. FC nigdy nie położysz prosto. Odpalając wirtualnie kopter, FC usiłuje się ustabilizować zwiększając moc na jednym silniku a zmniejszając na drugim. Jako ze nie ma elementu wykonawczego (silniki ze śmigłami) to stabilizacja nie zachodzi więc FC stopniowo daje w palnik mocniej i mocniej. Jeżeli w wyniku kraksy rozjechała ci się kalibracja ACC to efekt ten będzie tym silniejszy.
Post: wtorek 13 sie 2019, 19:36
ja bym zamienił miejscami ten silnik/esc z innym
i zobaczył, czy problem też zmienił miejsce, czy jest w tym samym
wtedy możemy określić czy to problem silnik/esc czy fc
Post: środa 14 sie 2019, 06:07
xSideKx, zasadnicze pytanie, czy po kraksie próbowałeś latać czy od razu zapakowałeś pacjenta na stół, podłączyłeś do komputera i teoretyzujesz ?
Jeśli na stole kombinujesz z załączoną stabilizacją to zawsze będziesz miał cyrk, silniki w sposób samowolny będą się rozpędzały, jeden może przyspieszać a inny zwalniać itp. Podepnij baterię i w powietrze, sprawdź czy copter w ogóle lata a jeśli ucieka Ci na boki w sposób nie kontrolowany to wyłącz tryb stabilizacji i spróbuj totalnie na manualu i ten eksperyment da Ci odpowiedź czy coś się dzieje z FC. możesz też wyłączyć accelerometr w GUI i wtedy będziesz miał totalny manual bez możliwości włączenia stabilizacji a przy okazji wyeliminujesz całkowicie potencjalną przyczynę, czyli uszkodzone acc. Możesz też zrobić w GUI ponowną kalibrację acc...
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: środa 14 sie 2019, 09:07
Tylko jedna uwaga, jak kolega nie ogarnia latania bez stabilizacji, to może przyśpieszyć potrzebę naprawy koptera , której wcześniej nie było ;-)
Post: środa 14 sie 2019, 09:17
Adrián, nie trzeba być mistrzem świata żeby podnieść copter bez stabilizacji na kilkanaście cm nad ziemię stojąc za nim ;-) po za tym zasadnicze pytanie było takie czy latał po "wypadku"...
Post: środa 14 sie 2019, 10:11
Nie no jasne, że nie. ale jak nigdy nie latał acro, to może się to nie najlepiej skończyć. Niech chociaż sobie z tego zdaje sprawę.
Dla innych którzy kiedykolwiek latali acro, to nie będzie żaden wyczyn.
Post: poniedziałek 19 sie 2019, 19:04
W ostatnich dniach miałem mało czasu na latanie, ale co zaobserwowałem:
- w trybie acro quad trzyma się stabilnie ale po chwili latania silniki bardzo mocno się grzeją. Śruby mocujące na pewno nie dotykają uzwojen.
- w trybie horizon przy starcie jest ok, po chwili zaczyna znosić na bok aż do momentu gdy całkowicie odejme gaz i znowu go dodam. Takie zachowanie powtarza się na okrągło.
PiotrSz, po kraksie próbowałem latać natomiast dron zaczynał się kręcić wokół własnej osi. Słupki silników zachowują się w taki sposób w trybie acro(przy sprawdzaniu na stole).
Móge na razie latać bez członu I regulatora, ale wówczas dron pływa.
Silniki Racerstar Racing Edition 2205 2300KV
ESC Racerstar 20A 4in1
Post: wtorek 20 sie 2019, 06:17
xSideKx, którą wersję BF masz ? Polecam Ci zmianę kontrolera lotu przynajmniej na F3, naze32 ma procesor F1 a ten jest wspierany do którejś i to bardzo starej wersji betaflighta...
Post: wtorek 20 sie 2019, 08:57
PiotrSz taki też miałem zamiar. W zeszłym tygodniu zakupiłem sp racing f3 z osd. Dzisiaj z samego rana zamontowalem płytke i ją skonfigurowalem. Używam na niej cleanflight 2.5.0, niestety nic się nie zmieniło.
Edit: po zamianie silników w dalszym ciągu ściąga quada w tą samą stronę. Uszkodzony esc?
Zastanawiam się nad kupnem 4 x https://abc-rc.pl/product-pol-9948-ESC- ... owych.html
Post: wtorek 20 sie 2019, 11:29
xSideKx, wgraj betaflight, cleanflight to stary i prawie nie rozwijany firmware.
Jeśli chodzi o ESC to powinny dać radę, weź przynajmniej jeden zapas ale zanim je kupisz zamień miejscami silniki na ramie i zrób test jak się będzie kwad zachowywał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
