Aparatura FR SKY - nowe modele z access
Re: Aparatura FR SKY - nowe modele z access
rmaya pisze:co w taranisach 7 z hobbyking oznacza "no plugs"?
Brak ladowarki.
df2
Post autor: df2 »
Mój pierwszy problem z r9m:
Taranis x7 jak i x9d+ działają bez problemu z r9m flex (wersja przed 2019).
Te same moduły założone do x7 Access (nowa wersja x7 z Accessem i wbudowanym ładowaniem Lion), mimo opentx z companion z włączona opcja flex (2.3.7) nie działają.
Nie działa bindowanie, link (także jeśli wcześniej moduł był zbindowany z odbiornikiem w innej aparaturze). Mierniki nie wykazują też zmiany mocy w zakresie 10-100 i więcej do auto1W.
Tak jakby x7 Access nie potrafił gadać z r9m bez Accessa.
Oczywiście w opcjach external module są dostępne zarówno r9m jak i r9m Access i wybierany jest ten pierwszy.
Moduł Jumper 4in1 zdaje się działać w x7 Access, odbiera info modułu (telemetrią multi protocol) - wyświetla poprawnie jego wersję. Jeszcze dorwę jakiś odbiornik 2.4 żeby to dokładnie sprawdzić.
Ktoś miał taki problem?
Jakoś nie mogę sobie poradzić z wgraniem wcześniejszej wersji opentx niż 2.3.7, nie mogę znaleźć nigdzie jak to zrobić. Wcześniejsze wersje companion ściągają mi tylko 2.3.7. Na najnowszej nightly problem też występuje.
df2
Post autor: df2 »
No więc, rozwiązanie problemu - zakup r9m 2019. Działa nawet w accst. Oczywiście po wgraniu odpowiedniego firmware do r9m 2019.
