Problem z aparaturą
rmw1982
Problem z aparaturą
Post autor: rmw1982 »
Potrzebuje aparatury do MJX Bugs 3 Pro, stara padła. Szukam tego nadajnika u Chińczykow i znaleźć nie mogę, jest natomiast sporo do Bugsa 5w, wie ktoś może czy one są kompatybilne i można ich używać zamiennie lub czy można sparować jakąś inną aparaturę z tym dronem? niestety odbiornik jest wlutowany w kontroler.
Adrián
Re: Problem z aparaturą
Post autor: Adrián »
Jak zmienisz fc + odbiornik, to będziesz mógł kupić niemal każdą aparaturę.
Ma to dużo plusów jak chcesz zostać w tym hobby.
Aparatura przyda się do innych modeli.
rmw1982
Jak nie znajde nadajnika to tak trzeba bedzie zrobić, tyle że to średnio opłacalne akurat, FlySky koło 200zł plus kontroler też coś koło tego. Wolałbym tu coś znaleźć tańszego.
Adrián
No jak 200zl na aparaturę, to dużo, to faktycznie, lepiej kupić np używaną z bugsa
rmw1982
To duzo jak na drona za jakieś 800zł teraz. No i właśnie tu jest problem, nie mogę takowej znaleźć. Do Bugsa 5w jest sporo ale do 3 pro to jakaś lipa. Dron nie mój ale zostałem zobowiązany do załatwienia problemu
Adrián
To ktoś przepłacił, na GB był za 640 zł ;-)
https://www.linparts.com/mjx-bugs-3-pro ... QgLVSU9fYU tylko sprawdź co z wysyłką.
rmw1982 pisze:Szukam tego nadajnika u Chińczykow i znaleźć nie mogę
Kiepsko szukasz ;-)
https://www.linparts.com/mjx-bugs-3-pro ... 28447.html
EDIT: Adrian byl szybszy
rmw1982
Adrián pisze:https://www.linparts.com/mjx-bugs-3-pro ... QgLVSU9fYU tylko sprawdź co z wysyłką.
Faktycznie, w mojej przeglądarce wskakuje ta stronka dopiero gdy wpiszę numer nadajnika GR6221A, przy okazji okazało się że to samo oznaczenie ma kontroler do Bugsa 2SE (wizualnie są identyczne), dla porównania aparatura w Bugsie 5w ma oznaczenie GR6221C. Ciekawy jestem czy to samo oznaczenie znaczy że to ta sama aparatura.
