Dzisiaj jest niedziela 26 maja 2019, 15:11
Regulamin forum
Post: niedziela 12 maja 2019, 15:28
Witam wszystkich
Mam problem z uruchomieniem drona
Sprzęt to Syma X8 Pro
Po włączeniu - wszystko idzie tip-top jednak nie wyczytałem że trzeba wykonać kalibracje !
I tu pojawia się problem - otóż aby wykonać taką kalibracje po złapaniu sygnału GPS czerwone diody powinne zacząć mrugać - jednak nie mrugają !
https://youtu.be/3mlV-yPTdeA
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc ?
W nagrode odwdzięcze się równowartością czteropaka jasnego pełnego !
Syma X5SW
Syma X8 Pro
Ostatnio zmieniony niedziela 12 maja 2019, 16:53 przez tom.pol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: niedziela 12 maja 2019, 15:58
Robiłeś tak jak na tym filmie ? https://www.youtube.com/watch?v=wWREbHlGlug Jak widać na filmie załączasz koptera a potem apkę . Następnie lewy drążek góra dół środek . Ale diody się nie zaświeciły . Gościu jeszcze raz wciska przycisk na kopterze , potem na apce i jeszcze raz na kopterze . Potem lewy drążek góra dół środek . Wtedy dopiero zapalają się diody . Lewy drążek w prawo - diody migają . Potem obraca kopterem .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Post: niedziela 12 maja 2019, 17:09
Dodałem filmik
Nie - tego filmiku nie widziałem
nie zwracałem też uwagi żeby kalibracja była czerwonymi diodami w góre
Ide próbować !
Syma X5SW
Syma X8 Pro
Post: niedziela 12 maja 2019, 18:31
Nie wiem czy zauważyłem jak to dokładnie wygląda na tym filmie ? Gościu wciska przycisk w dronie , potem w apce . Następnie lewy drążek góra dół . Ale diody się nie zapalają . Dopiero jak ponownie wciska przycisk w dronie , potem w apce i znowu w dronie przytrzymując przycisk nieco dłużej aż właśnie zapalą się diody jednakowym kolorem . Dopiero po tym daje lewy drążek w prawo i przyciska przycisk w apce . Wtedy zaczynają migać diody tył zielono , przód czerwono . Gościu czeka aż zielone diody przestaną migać . Czerwone diody nadal migają . Wtedy dopiero przystępuje do obracania dronem w płaszczyźnie poziomej drona. Diody czerwone nadal migają . Obraca dronem w płaszczyźnie pionowej . Wtedy przednie czerwone diody zapalają się światłem ciągłym .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: niedziela 12 maja 2019, 18:48
za pierwszym razem po prostu mu się dron nie odpalił
Żeby zaskoczył to trzeba dwie sek przytrzymać
Niestety nie udało mi sie uruchomić - wszystko robiłem tak jak na filmie :(
Syma X5SW
Syma X8 Pro
Post: niedziela 12 maja 2019, 18:54
Tzn. co się dzieje ? Czy dochodzisz do tego momentu że tylne diody świecą światłem ciągłym zielonym a przednie migają na czerwono ? Do którego momentu dochodzisz ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: niedziela 12 maja 2019, 21:19
Dochodze do tego że tył świeci się ciągłym zielonym , przód mruga na czerwono - jednak po kalibracji w poziomie powinien zacząć migać szybciej - jednak nic takiego się nie dzieje .
Próbowałem już nawet zrobić kalibracje w pionie na takiej samej częstotliwości mrugania ... i niestety :( nie udało się
Nie mam pojęcia gdzie jest błąd !
Syma X5SW
Syma X8 Pro
Post: niedziela 12 maja 2019, 21:45
Może trzeba zrobić nie kilka a kilkanaście obrotów dronem ? Może w innym miejscu gdzieś na otwartej przestrzeni ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: poniedziałek 13 maja 2019, 10:28
Więc tak :
1 .Włączam drona
2. Włączam pilota
-czerwone diody migają
3. Lewym drążkiem - góra , dół , środek
- czerwone diody świecą stałym światłem
4. Odczekuje aż dron znajdzie sygnał GPS
5. Lewym drążkiem prawy dół + dolny przycisk na prawym palcu wskazującym
6. Po sygnale dzwiękowym migają czerwone diody , zielone świecą światłem ciągłym
7. Podnosze do góry drona w pozycji poziomej i zaczynam kręcić zgodnie ze wskazówkami zegara ...
Na filmach instruktażowych widziałem że po trzech , czterech pełnych obrotach czerwone diody powinne zacząć mrugać szybciej ...
Dlaczego u mnie nie mrugają ?
Kalibracji dokonuje stojąc z przodu zielonych diód
Czy przyczyną może być że robie to w mieście ? ( spory plac zabaw - otwarta przestrzeń ) ???
Syma X5SW
Syma X8 Pro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
