Dzisiaj jest wtorek 14 lip 2020, 05:21
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: piątek 28 cze 2019, 15:34
W środku, tzn. na tej "koniczynce", i między dwiema centralnymi płytami, czy pod spodem?
W środku raczej trudno to zmieścić, za to pod spodem spokojnie się zmieści. Tylko wtedy może akumulator zawadzac bo będzie od spodu ramy mocowany.
Post: sobota 29 cze 2019, 09:11
magisterka pisze:
Zależy jakie masz ESC
- nie bez powodu mam racingowe.
viewtopic.php?f=27&t=36286&start=135#p489414
Andrzej "Kuczy"
Post: sobota 29 cze 2019, 15:19
A używasz w ogóle Power Module dołączonego do Pihawka (dwie wtyczki + płytka PCB)?
W setupie widzę, że masz PDB osobno, z 5V i 12V z gniazdem zasilającym kontroler, więc ten moduł zasilający z Pixhawka (2 wtyczki XT60) w sumie nie jest potrzebny. Dobrze myślę?
Czy to będzie ok, jak podłącze dwa kable zasilające od silników do PDB (takie jak w Twoim setupie), a do ESC podłącze jedynie po jednym kablu sygnałowym, bez zasilania?
Post: sobota 29 cze 2019, 17:41
magisterka pisze:
Tak, mam PDB zintegrowane z przetwornicami 5 i 12 V oraz "PowerModulem" - czyli pomiarem napięcia i prądu. Używanie oddzielnrgo PM mijało by się z celem.
magisterka pisze:
Totalnie nie wiem co masz na myśli.
- Silniki nie mają kabli które podłącza się do PDB.
- ESC właśnie podłącza się do PDB i nie zadzialają "bez zasilania"
- kable "sygnałowe" podłącza się pod pixhawka.
Tu masz mniej wiecej narysowane jak to jest podłączone, jedynie zamiast Pixhawka jest APM, ale nie ma to żadnej różnicy.
Na obrazku poniżej apm zasilany jest z esc - u ciebie zasilany bedzie z power module. To taka roznica w sumie
Andrzej "Kuczy"
Post: sobota 20 lip 2019, 19:44
Przepraszam, pomyliłem skróty...
Przylutowalem wszystkie 12 kabli od silników do ESC. Dwa kable zasilające od PDB do ESC łączę poprzez wtyczke XT60. Dodatkowo przylutowalem kondensator 1000uF 35V. Sprawdziłem bieguny i wszystko jest ok. W momencie podłączania wtyczki od ESC do PDB widać iskry, a to chyba nie powinno tak być... Czy iskrzenie wynika z tego, że wszystkie kable powinny być podłączone przed podłączeniem zasilania? Czy może iskrzenie świadczy o zwarciu?
Post: sobota 20 lip 2019, 20:42
magisterka pisze:
Po co ??? każda złączka to potencjalne źródło problemów...
magisterka pisze:
Po co ??? Nie działało bez kondensatora? - dołożyłeś masy a zapewne (zgaduję) widziałeś, jak w racerach tak się robi...
magisterka pisze:
To normalne, a po części sam się do tego przyczyniłeś dając kondensator do PDB. w ESC są już kondensatory i w pierwszym momencie błyskawicznie chcą się naładować - więc pobierają tyle prądu (przez bardzo którtki czas) - że czasami takie XT60 może się usmażyć, albo przynajmniej okopcą się styki i masz piękne miejsce na awarię w locie - patrz pierwsze pytanie "po co".
Poza tym - po kiego.... podłączasz ESC mając na PDB już podłączone napięcie ? Jest jakikolwiek powód, aby najpierw podłączać baterię a potem każde ESC z osobna ????
- Posłuchaj dobrej rady i polutuj wszystko na stałe.
- Wywal ten kondensator bo nie wiesz czy w ogóle go potrzebujesz (wątpię)
- Będziesz miał iskry na złączu baterii - ale można sobie też z tym poradzić - przez podłączenie 2-stopniowe - hasło: "Anti-Spark"
Andrzej "Kuczy"
Post: niedziela 21 lip 2019, 07:25
Kondensator 470uF był dołączony do zestawu a wymieniłem go bo w recenzji tego ESC zalecono wymianę na 1000uF. Zresztą dołączenie kondensatora nawet jeśli nie jest potrzebny nie powinno w niczym zaszkodzić. W takim razie skoro jesteś pewny, że jest on zbyteczny to go wywale i zlutuje wszystko na stale. Mam czas to moge sie pobawic.
Druga sprawa. Chciałbym zdjąć radiator z Racerstar Metal i użyć kleju termoprzewodzacego. Izopropanol nie daje rady tego czegoś rozpuścić (chyba bialy silikon lub cos innego) wiec nie moge zdjac radiatora. Więc jak go zdjąć?
Post: niedziela 21 lip 2019, 19:14
Hmm klej termo też jest biały, więc może próbujesz właśnie zmienić klej na klej? :D
Post: poniedziałek 22 lip 2019, 16:34
Być może ale nie mam pewności, czy jest nałożony wszędzie tam, gdzie powinien, czy tylko na "odczep się" tak jak ma to miejsce w niektórych sztukach (nie pamiętam gdzie o tym czytałem).
Został mi jeszcze temat FPV. Na razie chce wiedzieć co warto kupić, oczywiście nie przesadzajmy z cenami :)
Na oku mam gogle Eachine EV100 ale nie odbierają dźwięku lub EV800D, a wolałbym jednak słyszeć co się dzieje z modelem (buzzer)...
Jeśli o nadajnik chodzi to TBS Unify Pro HV 800mW lub IMMERSIONRC TRAMP HV 600mW będą dobre?
Oczywiście zasilanie bezpośrednio z akumulatora lub z PDB.
Pytanie tylko, czy któryś z nich da radę przesłać dźwięk i obraz na 5km przy 600mW?
Post: poniedziałek 22 lip 2019, 20:31
magisterka pisze:
! ANTENY ! - są najważniejsze, jeśli chodzi o zasięgi. więc aby Tobie trochę ułatwić zadanie:
Dron: https://www.actuna.com/pl/anteny/15-act ... -rhcp.html
Gogle: https://www.actuna.com/pl/anteny/61-ant ... tfp-1.html
Antena jaką podałem do odbiornika jest trochę kierunkowa - więc trzeba ją skierować na drona - w przypadku gogli pewnie obrócić głowę w kierunku drona. jak masz diversity w odbiorniku to możesz kupić także "pagodę" (dookólna) + Tripple... (kierunkowa)
Nikt natomiast nie zapewni Ciebie, że polecisz na 5km... nie wspominając, że bez uprawnień BVLOS takich lotów po prostu wykonać nie możesz.
Druga sprawa - zapomnij o 5km - sterowanie z aparatury (2,4GHz) nie doleci na takie odległości.
co do "long range" - stosuje się kompletnie inne częstotliwości oraz stosuje trackery:
Natomiast jedno co jest pewne na 100% - możesz mieć i nadajnik 2W w dronie - a przy kiepskich antenach (tenie z chin, albo dołączone "patyki" z zestawu - zasięg możesz mieć kiepski).
na powyższym zestawie anten spokojnie wyciągam 1km na mocy 200mW - dopiero po 1km pojawiają się zakłócenia na obrazie.
Zbuduj więc najpierw coś, co będzie latało, potem spełniaj pozostałe marzenia.
Andrzej "Kuczy"
Post: wtorek 23 lip 2019, 17:40
Wiem, że na tak dużych odległościach nie można latać bez uprawnień i nie zamierzam póki co. Obecnie, chcę polatać gdzieś bliżej i dopiero jak mi się spodoba latanie to będę rozważał zrobienie uprawnień.
No dobrze, ale kupując Taranis QX7 + nadajnik Frsky R9M + odbiornik Frsky R9slim + antenę, którą polecasz,
mógłbym zwiększyć zasięg? Sam R9M ma zasięg do 10KM, przynajmniej na papierze a zadowoli mnie nawet 3km, wtedy to ma jakiś sens.
Albo inaczej... Co kupić, żeby osiągnąć np. 3km?
Rozumiem, że trzeba zbudować najpierw coś co lata, ale wolałbym mieć już cały sprzęt i rozplanować miejsce na ramie.
Dlatego też chciałem od razu ustalić, co kupić pod kątem FPV.
Post: wtorek 23 lip 2019, 18:51
magisterka pisze:
Uprawnienia, nawet BVLOS, niewiele Ci tu pomoga. Przed wydaniem pieniedzy na ew. szkolenie sugeruje uwazna lekture zalacznika 6b, w szczegolnosci punktu 4.1...
Post: środa 24 lip 2019, 13:41
magisterka, akurat R9M tyle poleci - tylko jak już kupujesz to na 868MHz a nie na 900MHz (w PL nie można zakłócać pasma 900MHz) i i tak wszyscy to olewają - no ale żebys miał świadomość.
Załóżmy, że sterowanie masz - ok to jest wykonalne - ale pozostała Ci jeszcze wizja w sensie podglądu FPV...
słowo klucz: nasze forum i osoby latające skrzydłami. - też przenosi się na niższe częstotliwosći (np 1,2GHz - ale bez bardzo kierunkowych anten niewiele zdziałasz).
po któreś tam... - dron lata ok 20 - 30 min (średnio).
Podziel sobie to na pół (bo musisz polecieć i wrócić), 15 min w jedną stronę - nawet mniej, bo jeszcze start i lądowanie... - jest sens ????
Chcesz daleko - skrzydło
Chcesz blisko - dron
Andrzej "Kuczy"
Post: piątek 26 lip 2019, 11:41
kuczy, ja to wszystko rozumiem :)
Pisząc wcześniej "anti spark" miałeś na myśli konektor nieiskrzący?
Znajomy automatyk polecił mi zamontowanie włącznika kołyskowego.
Post: piątek 26 lip 2019, 14:35
magisterka pisze:
Kiepski pomysl, ale znajomy automatyk zapewne nie zdaje sobie sprawy o jakich pradqch tutaj rozmawiamy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Kamil262 i 15 gości
