Dzisiaj jest środa 15 lip 2020, 05:02
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: poniedziałek 27 maja 2019, 07:48
Powiedzmy, że nie miałem gimbala w planach od początku, może dokupię go w przyszłości. W każdym razie, dzięki za wskazówkę, w przyszłości się przyda.
Miałem zamiar właśnie kupić QX7 i wsadzić do niego nadajnik R9M, a do drona odbiornik R9 Mini.
Nadajnik akurat taki, ponieważ potrzebny mi zasięg większy niż 1km.
Jeśli dobrze rozumiem, to aparatura QX7 ma już wbudowany nadajnik ale słaby, a do kieszeni z tyłu wsadzić mogę mocniejszy R9M z anteną i używać go zamiast tego wbudowanego?
Ewentualnie mogę zmienić potem firmware ze względów prawnych, a w dronie podłączyć odbiornik R9 Mini do Pixhawka.
Dobrze myślę?
PDB mogę potrzebować m.in. wtedy, gdy będę chciał zasilać R9M np. z akumulatora 6S (bo muszę wtedy obniżyć napięcie do 5-12V),
zamiast standardowo z pinów znajdujących się z tyłu aparatury?
Przepraszam za zadawanie pytań, które są dla Was oczywiste :)
Post: poniedziałek 27 maja 2019, 11:20
magisterka pisze:
Mylisz PDB (Power Distribution Board) z regulatorem napiecia (stepdown). Dodatkowo dokladanie do aparatury cegly w postaci 6S ze stepdownem jest bez sensu, lepiej kupic maly lekki i tani pakiet 2S.
Post: poniedziałek 27 maja 2019, 22:29
Rama - 294PLN
Tarot IronMan 650
Regulator - 190PLN
Racerstar Metal 50A 4in1
Silniki - 456PLN
4 x Gartt ML 5008 330KV
Piasty śmigieł - 119PLN
4 x Tarot TL100B18
Śmigła - 78PLN
3 x 2 Pary Tarot 1555 CW CCW
Akumulator - 249PLN
1 x ZOP 22.2V 6S 30C 8000mAh
Aparatura - 396PLN
FrSky Taranis QX7
Kontroler - 336PLN
Radiolink PIXHAWK + M8N GPS + maszt
Nadajnik z odbiornikiem - 274PLN
FrSky R9M z odbiornikiem R9 Slim+
PDB - 71PLN
PDB 5V & 12V BEC
Akumulator do Taranis QX7 - 41PLN
7,4V 2S 2000mAh 8C
Ładowarka - 199PLN
ISDT Q6 Pro BattGo 300W 14A
Zasilacz - 97PLN
12V 25A 300W
Prawie wszystko. Pozostaje tylko dobrać FPV na przyszłość.
Widzę ciekawy model, zasięg aż za dobry, tylko pytanie czy skoro nadaje na 5.8GHz to czy nie zakłóci pracy GPS...
https://abc-rc.pl/product-pol-6801-Nadajnik-FPV-TS832-5-8GHz-600mW-48CH-LED-Boscam.html
Ostatnio zmieniony środa 29 maja 2019, 16:50 przez magisterka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: wtorek 28 maja 2019, 09:26
magisterka pisze:
Ładowarka - 180PLN
SkyRC Imax B6 Mini 60W 6S
60W ladowarka do pakietu 6S 8000mAh to raczej slaby pomysl. No chyba ze masz duuuuzo czasu na ladowanie...
Post: wtorek 28 maja 2019, 10:21
pawelsky pisze:
magisterka pisze:
Ładowarka - 180PLN
a jaką proponujesz?
Post: wtorek 28 maja 2019, 10:49
magisterka pisze:
a jaką proponujesz?
200W+
Post: sobota 01 cze 2019, 12:35
A czy jest jakaś duża różnica w zasilaniu biorąc pod uwagę PDB i ESC jakie podałem?
Mam namyśli to, że mogę podłączyć ESC 4in1 od razu do akumulatora
albo
podłączyć ESC 4in1 do jednej z 6 par styków zasilających na PDB.
Która opcja będzie lepsza?
Post: sobota 01 cze 2019, 12:50
magisterka pisze:
Prostsza
Post: sobota 01 cze 2019, 13:12
Czyli rozumiem, że nie ma to znaczenia...
Jeszcze dokupię wtyki bananowe, dla wygody podłączania/odłączania.
Post: sobota 01 cze 2019, 13:25
magisterka pisze:
Zly pomysl, kazde dodatkowe zlacze to potencjalne miejsce awarii podczas lotu (plus zbedna masa)...
Post: wtorek 04 cze 2019, 10:49
Pytanie takie: chcesz się bawić w modelarstwo i budować, udoskonalać, topić kasę itd.., czy potrzebujesz sprzęt latania a nie grzebania i do uniesienia sprzętu. Bo jak to pierwsze, to OK, a jak to drugie, to wg mnie lepiej kup gotowca i powieś swój sprzęt pod niego. Wyjdzie Ci taniej i masz od razu gotowy do lotu. Za zaoszczędzone pieniądze, że nie budujesz sam (budowani samemu nie jest tańsze, uwierz mi - wyjątek jak masz już pół piwnicy różnych gratów, gdzie zrobisz odzysk części i elektroniki) kupisz sobie dodatkowy akumulator.
Post: czwartek 06 cze 2019, 16:37
Myślę, że temat jest na tyle ciekawy, że jednak trochę się pobawię w modelarstwo. W sumie to kasa się znajdzie ;)
Mam jeszcze pytanie o kable. Widziałem na forum temat o okablowaniu ale te średnice mi nie pasują. U Chinczykow tabele są inaczej opisane. Do Gartt ML 5008 330kv wystarczyłby kabel silikonowy, wielozylowy, 22AWG?
Post: czwartek 06 cze 2019, 19:28
https://www.gimmik.net/blog/konwersja-a ... low-kilka/
cóż... Jeśli chciałbyś kupić przewód w moim mieście i powiedział byś 22AWG - to wyleciał byś ze sklepu "na kopach" - ponieważ w Polsce obowiązują mm2 - ale to tylko taka ciekawostka. (samo zamieszanie z tymi AWG tak na prawdę)...
Ja mam puszczone 3x2,5mm2, wyciągnięte z wieloprzewodowego kabla sterowniczego - spodobał mi się, bo każda żyła miała na sobie oznaczenia [1],[2],[3] itd...
jak dla mnie - twoje 22AWG, czyli 0,327mm2 to o wiele za mało. z tabeli wynika, że może przez niego płynąć MAX ! 7A, a szczerze ci powiem, że maxa bym nie wyciskał z przewodów. Ja przewody mam prowadzone w środkach ramion, są ze sobą skręcone.
Pomyśl teraz o upałach jakie mamy (50st w Słońcu) plus max prąd na przewodzie, który go rozgrzewa... - ja wiem, że silikon wytrzyma, ale wg mnie strach latać.
ps. biorę też pod uwagę fakt, że ESC chcesz mieć w centerplate i przewody silnikowe są jednak "dośc długie" w tej ramie - to nie jest racer, gdzie można zastosować 1mm2 - ale na odległości 1,5cm od ESC do silnika
Andrzej "Kuczy"
Post: czwartek 06 cze 2019, 22:04
kuczy pisze:
Obowiazuje takie oznaczenie jakie ma sprzedawany towar. Jak jest oznaczony jako AWG to kupujesz AWG, jak w mm2 to kupujesz mm2. Zmien sklep bo pracuja tam jakies ewidentne snoby...
Post: piątek 07 cze 2019, 05:47
pawelsky pisze:
Nie oceniam ;) ale sęk w tym, że to najlepszy sklep w Gdyni, - oni mają pierdylion klientów ktorzy chcą kupić np "czerwony kabelek", albo "kondensator" ale jaki, co z czym to już eeeeeeeee..........
Znam chłopaków osobiście i czasami boki można zrywać, o prwnie dlatego czasami takie zaczepki.
To coś ala forum - jak często masz dosyć odpowiadania na nowy wątek 'hej, chcę kupić drona najlepiej 4K, co polecicie za 150zl?' :D :D :D - szczęśliwie większość takich teraz pyta na fb....
Andrzej "Kuczy"
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 19 gości
