Niewiem jak u innych,ale u mnie na GoPro 4 szum wiatru o ruch skrzydeł słyszalny podczas lotu jest nie do zniesienia. Każdy film nadaje się do obróbki audio i usunięcia samego dźwięki.
Można to jakoś zniwelować?
Jedyne co znalazłem to gąbkę wygłuszającą, ale przy montażu na Phantoma jest to raczej nie możliwe.
Jakieś pomysły?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Redukcja szumu podczas lotu
Re: Redukcja szumu podczas lotu
U innych też.Yoo! pisze:Niewiem jak u innych
Nie masz skrzydeł.Yoo! pisze:ruch skrzydeł
Nie można. Dlatego DJI calkowicie zrezygnowało z nagrywania dźwięku w swoich latadłach.Yoo! pisze:Można to jakoś zniwelować?
Pytanie podstawowe, po co Ci dźwięk powietrza podczas lotu na nagraniach?
Co chcesz nagrywać?
Co chcesz nagrywać?
Choćby do tego,aby było słychać co np ludzie krzyczą do kamery podczas nagrywania sesji ślubnej.
Poprostu denerwuje mnie to. W Sony x3000 jest bardzo dobra redukcja szumu. Może wiać, można kręcić podczas jazdy na motocyklu i dźwięk jest bardzo dobry.
Zapomnij - jeszcze się taki nie urodził co by kopter przekrzyczał jak kamera jest w strumieniu zaśmigłowym.Yoo! pisze:Choćby do tego,aby było słychać co np ludzie krzyczą do kamery podczas nagrywania sesji ślubnej.
Ale zamontuj ją na wysokoobrotowym wentylatorze i nie usłyszysz niczego poza jazgotem.Yoo! pisze:Może wiać, można kręcić podczas jazdy na motocyklu i dźwięk jest bardzo dobry
Jedyna w miarę sensowna metoda to nagrywanie dźwięku osobno, na ziemi.
Aaa to trzeba było od razu, że kamerun
Gopro 4 i kręcenie ślubu? To co to masz ph2?
Jak się da, to zamontuj mikrofon kierunkowy w dół i po sprawie, tylko nie wiem czy gopro 4 ma taką mozliwość.
Jeśli nie, to lekki rejestrator z kierunkowym mikrofonem.
Chociaż i tak uważam to za słaby pomysł
Jedyne wyjście, to nagrywanie na ziemi i w postoprodukcji chwila zabawy i masz ideał.
Tja, i wyważenie gimbala diabli wezmą. A niech zamocuje do obudowy to wibracje załatwią sprawę. Nie ma przebacz - chce mieć jakikolwiek znośny dźwięk to tylko z gleby. I to też najlepiej kierunkowy mic żeby gwizd Mydelnicy był jak najmniej dokuczliwy.Adrián pisze:Jak się da
