Redukcja szumu podczas lotu
Yoo!
Post autor: Yoo! »
Niewiem jak u innych,ale u mnie na GoPro 4 szum wiatru o ruch skrzydeł słyszalny podczas lotu jest nie do zniesienia. Każdy film nadaje się do obróbki audio i usunięcia samego dźwięki.
Można to jakoś zniwelować?
Jedyne co znalazłem to gąbkę wygłuszającą, ale przy montażu na Phantoma jest to raczej nie możliwe.
Jakieś pomysły?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Re: Redukcja szumu podczas lotu
Yoo! pisze:Niewiem jak u innych
U innych też.
Yoo! pisze:ruch skrzydeł
Nie masz skrzydeł.
Yoo! pisze:Można to jakoś zniwelować?
Nie można. Dlatego DJI calkowicie zrezygnowało z nagrywania dźwięku w swoich latadłach.
Adrián
Post autor: Adrián »
Pytanie podstawowe, po co Ci dźwięk powietrza podczas lotu na nagraniach?
Co chcesz nagrywać?
Yoo!
Post autor: Yoo! »
Choćby do tego,aby było słychać co np ludzie krzyczą do kamery podczas nagrywania sesji ślubnej.
Poprostu denerwuje mnie to. W Sony x3000 jest bardzo dobra redukcja szumu. Może wiać, można kręcić podczas jazdy na motocyklu i dźwięk jest bardzo dobry.
Yoo! pisze:Choćby do tego,aby było słychać co np ludzie krzyczą do kamery podczas nagrywania sesji ślubnej.
Zapomnij - jeszcze się taki nie urodził co by kopter przekrzyczał jak kamera jest w strumieniu zaśmigłowym.
Yoo! pisze:Może wiać, można kręcić podczas jazdy na motocyklu i dźwięk jest bardzo dobry
Ale zamontuj ją na wysokoobrotowym wentylatorze i nie usłyszysz niczego poza jazgotem.
Jedyna w miarę sensowna metoda to nagrywanie dźwięku osobno, na ziemi.
Adrián
Aaa to trzeba było od razu, że kamerun ;-)
Gopro 4 i kręcenie ślubu? To co to masz ph2?
Jak się da, to zamontuj mikrofon kierunkowy w dół i po sprawie, tylko nie wiem czy gopro 4 ma taką mozliwość.
Jeśli nie, to lekki rejestrator z kierunkowym mikrofonem.
Chociaż i tak uważam to za słaby pomysł :-)
Jedyne wyjście, to nagrywanie na ziemi i w postoprodukcji chwila zabawy i masz ideał.
Adrián pisze:Jak się da
Tja, i wyważenie gimbala diabli wezmą. A niech zamocuje do obudowy to wibracje załatwią sprawę. Nie ma przebacz - chce mieć jakikolwiek znośny dźwięk to tylko z gleby. I to też najlepiej kierunkowy mic żeby gwizd Mydelnicy był jak najmniej dokuczliwy.
