Dzisiaj jest wtorek 20 sie 2019, 13:24
Regulamin forum
Post: czwartek 14 mar 2019, 14:00
Witam posiadam aparaturę Flysky i6 do tego kupiłem odbiornik OCDAY Fli14+ ktory jest kompatybilny z aparaturą i kontroler lotu hobbywing xrotor micro f4 i za chiny ludowe nie potrafię go podłączyć żeby działał na sbus. Wszystko w betaflight teoretycznie ustawione jak trzeba a nie działa. Pomocy
2. How to Set a SBUS receiver
Because the OMNIBUS firmware doesn’t invert the SBUS signals itself, so an external inverter is needed; the hardware of this flight controller integrates an inverter. If you’re planning to
use a SBUS receiver, please solder the GND/Power/Signal Wire of the receiver to the GND/5V/SBUS or GND/5V/UART1-Rx points (if the SBUS receiver has a built-in inverter or an external
inverter) on the FC first, then push the “Serial Rx” option button under “UART1” from Gray to Yellow on the “Ports Interface” of the Betaflight software, and set the “Receiver Mode”,
“Serial Receiver Provider” on the receiver to “Serial-based Receiver”, “SBUS” respectively on the “Configuration Interface” at last.
wszysatko zrobione według instrukcji
