witam.
posiadam kamerke ( posiadalem :) ) sjcam 4000 , chcialbym jej uzyc do fpv . teraz pytanko - kamerka jest zasilana 5v , skad mam wziasc takowe napiecie ? posiadam osd misia - na zlaczu current probe jest 5v tylko czy moge to uzyc do tego to raz , drugie czy moge wziasc z eleresa - tam tez jest 5v. chyba ze mam kupic jeszcze jakas przetworniczke z pakietu 4s na 5v.
- eleres v2
- naza v2
- osd misio
- vtx immersion
- kamerka sjcam 4000
zasilanie kamerki do fpv- prośba o pomoc
Re: zasilanie kamerki do fpv- prośba o pomoc
Nie wiem jak mocne przetwornice są w osd oraz eleresie, ale bez problemu możesz wziąć 5v z linii zasilającej serwa z nazy - DJI PMU ma 3A wydajności. Bateria Twojej kamerki widzę ma 900mAh, to zakładając ze działa na niej godzinę, z 5V będzie pobierać jakieś 650-700mA.
Smart 650W Battery Discharger
A jak zasilasz te wszystkie elementy?
tzn już wszystko mam podłączone , osd , naze , eleres i wszystko śmiga. w osd misia jest złącze CAM , tylko ze tam jest 12v :(
a kamerka będzie bez baterii , włączony tryb samochodowy ze jak podepnę zasilanie w modelu to od razu włącza nagrywanie.
znalazłem info ze kamerka bierze ok 350-400mah. dzięki za pomoc
I tak nie napisałeś jak to zasilasz ale jak działa to gratuluję.
eleres zasilany z nazy , jeden kabel zasilanie , sygnalowy , masa . osd mam zasilanie z esc .
wszystko smiga ladnie , na googlach mam podglad z osd , tylko te zasilanie kamerki.
