Nie "głupi " Dron Bayangatoys x22 i problemy z nim związane.
przemula
Post autor: przemula »
Witajcie.
Posiadam drona jak w temacie.
Ponieważ standardowa kamera for nie pozwalała na zarejestrowanie sensownej jakosci filmu,zakupiłem kamerę 4K Soocoo s100.Środek praktycznie ten sam co YI 4K.
Kabel który wychodzi z drona do kamery mini USB zdaje się nie dzila z nowa kamera.
Brak podglądu w aplikacji.Czy można zrobic tak aby nowa kamera inicjowala podgląd przez fpv?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
LordOfTheDeath
Re: Nie "głupi " Dron Bayangatoys x22 i problemy z nim związ
Post autor: LordOfTheDeath »
A te fpv nie jest przez wifi ? Może pinout obydwu kamerek się różni ? Kabel jest od sygnału AV czy od sterowania migawką ?
skazi
Post autor: skazi »
przemula pisze:4K Soocoo s100.Środek praktycznie ten sam co YI 4K.
Nie żartuj sobie :roll:
przemula
skazi pisze:
Nie żartuję jakość bardzo zbliżona.I ja nie widzę różnicy.
Ten sam klatkarz bo i te same podzespoły od Sony.
Zrobię Wam w wolnej chwili zdjęcia jak to wygląda.
Dokładnie żeby był podgląd fpv kamera musi być połączona między innymi przez WiFI.
Jednak po podłączeniu nowej kamery i wpieciu kabla brak obrazu.
skazi
Post autor: skazi »
Jakie te same podzespoły? Inny sensor, SoC, w 4k tylko 24fps (30fps w YI), w 720p tylko 120fps (YI 240fps). Ta Twoja kamerka na środek taki sam jak np. SjCAM SJ5000X Elite, a nie jak YI 4K.
Masz dwie mozliwości:
-WiFi podglądu jest budowane przez kopter który pobiera sobie AV-Out z kamery. W takim przypadku brak obrazu może być związany z różnicami w pinoucie miedzy kamerami lub nie uruchomionym wyjściem AV w SooCoo (być może trzeba je włączyć gdzieś w setupie)
-WiFi podglądu jest generowane przez samą kamerę a kabelek służy tylko zasilaniu. W takim układzie jest bardzo prawdopodobne że aplikacja dotychczasowej kamery nie będzie chciała gadać z nową kamerą.
hornet2
Post autor: hornet2 »
Miałem drona Bayangtoys X21 . 4-ro pinowe gniazdo w dronie służy do podłączenia zasilania kamery i do zdalnego sterowania migawką aparatu lub załączania kamery z pozycji apki . Ale nie stockowej . ;-) Zaś obraz ze stockowej kamery jest przesyłany po WiFi 5 GHz . I tutaj jest problem gdyż nie każdy smartfon posiada tę częstotliwość .
Jeżeli zakupiłeś jakąś inną kamerę to musisz do niej pobrać aplikację by mogła połączyć się ze smartfonem . Tak jak już wspomniał wcześniej Verid aplikacja stockowej kamery może nie "zagadać" z nową kamerą. Z drona bierzesz jedynie zasilanie kamery .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
przemula
Ściągnąłem App do kamery.Z pozycji WiFi ma Bardo słaby zasięg i zrywa podglad.
Telefon który używam do obsługi to Samsung S9+
Jak by teraz to zgrać żeby obraz był w aplikacji w której mam podgląd ba parametry lotu.
LordOfTheDeath
Prawdopodobnie nie da się. A jak się da, to dalej będzie zasięg 20m. Tutaj może jakieś wifi repeatery by pomogły. Nie warto się bawić. Nie pytaj czemu, to dość złożony temat. Olej "parametry lotu" i wsadź 5.8ghz, nadajnik do wyjścia AV kamery i będzie hulać.
przemula
Mam prośbę mógłbyś mi podlinkowac jakis z dość dobrym zasięgiem zestaw nadajnika z odbiornikiem.
A sumie wyjdzie ze przeplacona impreza.Trzeba było od razu brać phantoma 3 advance za 1500zl.
Był by zasięg jak trzeba.Obraz porządny na gimbalu.
A tak za drona zapłaciłem 650zl.Clo 250zl.
Kamera 140zl.
Wydałem już ponad 1000zl a mam tak naprawdę nic.
Miało być tanio wyszło beznadziejnie patrząc co mogłem mieć dopłacajac 500zl.
Nawet czas lotu max 10min a niby 3200 amper bateria.
Ostatnio zmieniony wtorek 15 sty 2019, 20:14 przez przemula, łącznie zmieniany 1 raz.
hornet2
Kamera drona Typhoon Q500 4K też łączy się z apką po WiFi gdzie na wyświetlaczu jest wyświetlany podgląd obrazu . Apka ma zainstalowany system Android . Zasięg u mnie wyniósł ponad 650m ( powyżej 450m dwa razy na króciutką chwilę zanikł obraz ) . Ale to jest inna inszość . Próbowałeś odpalić stockową kamerę ? Niby ma mieć zasięg 300m . Przynajmniej tak się chwalili na RC Groups forum . Tylko żeby ona zagadała z telefonem to musi on mieć w specyfikacji WLAN WiFi literki "ac" dotyczące zakresu 5GHz .
W twoim przypadku na obecną chwilę to jakiś nadajnik i odbiornik FPV 5,8GHz .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
przemula
Gimbala jeszcze nie mam.Zastanawiam się wciąż co kupić.
Myślałem o storm32 ale na yt widziałem z nim filmy i szału niema.
hornet2
przemula pisze:Gimbala jeszcze nie mam.Zastanawiam się wciąż co kupić.
Ja miałem coś takiego :
Wywaliłem stockową kamerę wraz z mocowaniem . Zamiast tego wstawiłem gimbala Walkera G2D i kamerę też Walkera iLook + . Sprzedałem tego drona bo deczko wkurzało mnie rybie oko w kamerze . Druga rzecz zasięg apki w tym dronie wynosi jakieś 400m więc i taki by się przydał zasięg wizji .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
LordOfTheDeath
Jak nie chcesz inwestować to sprzedaj póki lata, kamerę sobie zostaw. Bo nadajnik 80, odbiornik 100, monitor 70, to trzeba kabelki zarobić, to zasilanie do odbiornika i monitora... Kasa się sumuje a w razie sprzedaży nigdy jej nie odzyskasz.
ED: obejrzałem filmiki z tej standardowej kamery. Tragedii nie ma. Ale gorzej z gimbalem. Na początek porządnie wyważ śmigła, daje to wręcz oszałamiające efekty.
Adrián
Post autor: Adrián »
Sprzedaj to w diabły.
Pomijając dji p3 adv, to już spark by był znacznie lepszy od tego co masz. Zasięg i jakość obrazka zapewne by Ci wystarczyła.
