Nie "głupi " Dron Bayangatoys x22 i problemy z nim związane.
Re: Nie "głupi " Dron Bayangatoys x22 i problemy z nim związ
A bez Ali masz problem bo 600m dla Phantoma 3 Pro to bardzo mało i może sugerowac uszkodzenie. No chyba że się szwendasz za przeszkodami terenowymi albo wokół masztów przekaźnikowych.
przemula
Post autor: przemula »
Zerknij sam taki to jest teren.
https://youtu.be/arSQbCcRMec
Dziwne ponieważ kolega latał do 3km ale u niego były pola.
Nadajniki GSM sa o lewej i prawej w odleglosci 400metrow około.
hornet2
Post autor: hornet2 »
przemula pisze:Cześć.
Co sądzicie o tej antenie https://www.drony.net/antena-range-exte ... or-sr.html
Przy zasięgu około 600 metrów gubię sygnal.
Nie widzę sposobu aby przejść do FCC przy Phantom 3 pro.
Ten Ph 3 to nówka czy używka ? Spróbuj sprawdzić zasięg gdzieś poza terenem zabudowanym na otwartej przestrzeni .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
przemula
Kupilem od kolegi który długo się zajmuje modelarstwem.Sprzęt nigdy nie miał crasha.
Powiedział mi ze nawet drzewa tłumią sygnał.Poradził abym spróbował z dachu z swojej lokalizacji. W innych miejscach jeszcze nie latałem.
Zamówiłem sobie na próbę wzmacniacz sygnału na dwie anteny.Pieniadze smieszne.Ciekawy jestem ile to pomoże.
Dziś rozmawiałem z chłopakiem który też ma ph3 pro i powiedział mi że ma podobny zasięg w takich przestrzeniach.
kuczy
Post autor: kuczy »
przemula, te nakładki działają w ten sposób, ze sygnał jaki leciał by w boki i do tyłu nierowany jest na wprost. Przynajmniej tak to powinno być.
Czy pomaga - użytkownicy mówią, ze tak.
Jedna uwaga - musisz cały czas być przodem w kierunku drona. (Majac drona z boku lub tyłu stracisz łączność)
przemula pisze:Powiedział mi ze nawet drzewa tłumią sygnał.Poradził abym spróbował z dachu z swojej lokalizacji.
I miał rację. Jeżeli nie ma widoczności anten to ci żaden Agrtek czy inny wynalazek nie pomoże.
przemula
Najchętniej zmienił bym na FCC :( W takim razie nie będę robił sobie dodatkowych kosztów.
FCC przy wlocie za "coś" też ci nic nie da. Taki urok tej zabawy. Anteny muszą się widzieć i co gorsza wąska szparka czy wychylenie znad krawędzi im nie wystarczy - jak chcesz wiedzieć dlaczego to poczytaj o strefie Fresnela.
przemula
Widziałem na pewnym filmie,że podczas lotu operator,zmieniał kanały w momencie kiedy tracił zasięg.
Czy zmiana kanałów prowadzi do poprawy połączenia w pewnych momentach?
Jeżeli w okolicy występują silne źródła zakłóceń na danym kanale/częstotliwości to zmiana pomoże. Na wlot za przeszkodę nie.
hornet2
Jeśli masz przesył wizji 5,8GHz analogowo to unikaj latania w pobliżu obiektów gdzie jest zainstalowany monitoring . Częstotliwości pracy kamer monitoringu pokrywają się z częstotliwościami pracy kamery drona . Przez to bardzo "sieje" po większości kanałów i znacząco spada zasięg .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
przemula
Zastosuje się do waszych wskazań.
Przede wszystkim zdaje sobie też sprawę z odpowiedzialności latania copterem.
kuczy
Post autor: kuczy »
hornet2 pisze:Częstotliwości pracy kamer monitoringu pokrywają się z częstotliwościami pracy kamery drona . Przez to bardzo "sieje" po większości kanałów i znacząco spada zasięg .
Jakiś czas temu lubilismy latać z naszą trójmiejska paczką niedaleko portu (kiedy jeszcze mozna bylo).
Jakież zdziwienie nas ogarnęło, kiedy skanujac kanaly ujrzelismy kamerę przemysłową.... Swoją drogą mega dziura w zabezpieczeniach - nadawać "jawny" sygnał na częstotliwościach "cywilnych" - wiadomo gdzie się kończy zasięg takiej kamery, ew na chama można podejść z jakimś nadajnikirm FPV 2W i "oslepic" ochronę
hornet2
kuczy pisze:
Tak się składa że pracuję w ochronie . :-D Jednego razu wziąłem sobie do pracy koptera i gogle EV 800 . Miałem podgląd z prawie wszystkich kamer na zakładzie . :mrgreen:
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
przemula
Spieszę zameldować że aluminiowe nakładki dały zasięg z za drzew i budynków w dolnie zasięg ponad 1300 metrów.Wcześnie z tego miejsca tylko max 700 metrów.
Czyli nie jest to kit.Działa super jak za cenę 30 zł.
