Sik radio 3DR V2 433MHz nie łaczy się między sobą.
Slimakko
Post autor: Slimakko »
Witam kolejna przeszkoda na drodze na ktorej utknolem i prosze o pomoc, wskazówkę. Sytuacja wyglada tak:
Jeden z radiotelefonów podłączony do laptopa laptop go wykrywa i widz.Wydaje się ze wszystko działa. Urządzenie mruga na zielono. Drugie urządzonko podłączone do pixa. Pix ma zasilanie z bateri a urządzenie miga na zielono i druga dioda na czerwono. I teraz problem wchodze w mision planera, sik radio klikam w load settings i wgrywaja sie ustawienia tylko dla local version brak ustawien dla remote. Czyli dla radia w pixie. Tak jakby sie nie widziały nie łaczyły.
Pozdrawiam.
Edytuj posty!
Może inaczej. Wie ktoś jak zaglądnąć do ustawien Air module podlaczobego do pixa ? Jak je skorygować ? Ewentualnie jak podłączyć do komputera? Nie mam mini usb. Ponizej filmik z problemem .
https://www.youtube.com/watch?v=MYMm_eA ... ture=share
Tanner
Re: Sik radio 3DR V2 433MHz nie łaczy się między sobą.
Post autor: Tanner »
Migająca zielona dioda znaczy, że nie ma między nimi połączenia, więc nie dostaniesz sie.
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... radio.html
Green LED blinking - searching for another radio
Green LED solid - link is established with another radio
Pokaż zdjęcie tych modemów, jakie masz w nich wtyczki i ile kabelków idzie do pixa. Ja mam taki zestaw, gdzie oba modemy mają USB i piny do seriala. Przez tydzień nie mogłem się połączyć, dopiero gdy podłączyłem oba modemy przez usb (jeden do kompa drugi do komórki) to zobaczyłem pierwszy raz stałą zieloną diodę. To dało mi do myślenia, obejrzałem jak wyglądają inne kabelki dostępne na necie i wyszło że brakuje mi jednego przewodu modem-pix (nie pamiętam już który to był). Po dołożeniu, zadziałalo do strzału.
EDIT sorry nie uruchomiłem filmiku. Widzę ze masz tą samą sytację do u mnie - https://www.flickr.com/photos/130324428 ... 319301812/ - tylko 5v/gdn/rx/tx.
Uzupełnij na próbę przewody - https://www.bhphotovideo.com/images/ima ... 098164.jpg
Slimakko
Uzupełniłem niedziała. Zamieniłem przewody miejscami. Nadal kicha.
Tanner
Jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy - tam się ustawiało kanał na którym pracują modemy. Podłącz najpierw jeden do kompa a potem drugi - sprawdź czy oba mają ustawiony ten sam.
Slimakko
Tu znowuż problem bo w module Air niema mini usb ani usb, jest tylko wtyczka która łącze radio z pixem. Nie mam pojęcia jak podglądnąć ustawienia modułu Air.
Slimakko pisze:Tu znowuż problem bo w module Air niema mini usb ani usb, jest tylko wtyczka która łącze radio z pixem. Nie mam pojęcia jak podglądnąć ustawienia modułu Air.
Uzyj adaptera USB-UART (np. CH340 czy FTDI)
