Pomoc w doborze nadajnika 5.8ghz
overs
Post autor: overs »
witam. nosze się z zamiarem zakupu vtx tramp , czy to dobry wybór ?
https://www.banggood.com/ImmersionRC-Tr ... 88990.html
zakładam ze będę potrzebować czegoś co ma 600mW, quad na ramie q7.5 , naza , eleres - ma to być w miarę spokojne latanie po okolicy.
obecnie jeszcze nie posiadam anten , googli , odbiornika , jestem na etapie kompletowania sprzętu.
dzieki
skazi
Re: Pomoc w doborze nadajnika 5.8ghz
Post autor: skazi »
Dobry tylko drogo, na Gearbest jest za 29.99$ i jeszcze można zbić punktami.
Adrián
Post autor: Adrián »
Tylko zastanów się czy chcesz 5.8, tym bardziej, że masz eleresa, to nie lepiej od razu 1,2? Kopter nie będzie jakiś mały i lekki, to 1,2 i większe koniczyny nie zrobią różnicy.
Chyba, ze ramy mi sie pomyliły i jest to cos pokroju 250, to lepiej 5.8
Tramp jest ok
Do półtora kilometra w otwartej przestrzeni 5.8 radzi sobie bez problemu a pagody czy koniczyny w grzybku są daleko odporniejsze na rozstrojenie spowodowane uszkodzeniami w transporcie niż koniczyny 1.2Ghz.
Pomijając fakt że jeżeli to ma być spokojnie latający szwendacz to nie ma potrzeby stosowania anten o polaryzacji kołowej w przypadku 1.2GHz
Adrián
Tak, to fakt, nie muszą być kołowe w 1.2 przy takim lataniu.
Tylko 1.2 ma przewagę w trudnym terenie. Lepsza przenikalność przez przeszkody.
Ale niech sam wybierze, bo się gdzie tym będzie latał.
