Szansa na odebranie obcego sygnału na 5.8GHz
nocot
Post autor: nocot »
Witam, jestem nowy na tym forum. Mam nietypowe pytanie; otóż chciałbym się dowiedzieć, jaka jest szansa na odebranie obcego sygnału wideo na odbiorniku 5.8GHz. Często zdarza się Wam odebrać coś "nie swojego" kiedy stroicie swój odbiornik?
Re: Szansa na odebranie obcego sygnału na 5.8GHz
Nie "nietypowe pytanie" tylko "nie mam bladego pojęcia jak działa ta magia bo dzisiejszy poziom nauczania w szkołach pozostawia wiele do życzenia".
Jak chcesz odebrać jakikolwiek sygnał (w tym wizję na 5,8Gz) to:
a) musi on do ciebie dolecieć
b) ty musisz słuchać
Na a) składają się:
-siła nadawania (czyli ile i z jaką skutecznością ktoś smali w antenę)
-czułość twojego odbiornika (czyli jak dobre masz anteny i selektywny odbiornik)
-przeszkadzajki (czyli zakłócenia, przeszkody terenowe, warunki atmosferyczne itp)
Punkt b) jest dość oczywisty - musisz włączyć odbiornik i ustawić go na częstotliwość na której aktualnie ktoś nadaje.
Czyli "szansa jest" jak włączysz odbiornik na kanale na którym akurat ktoś lata a ty będziesz na tyle blisko nadajnika by w danych warunkach terenowych, pogodowych i elektrostatycznych móc ten sygnał odebrać. I dzieje się to niemal za każdym razem jak się lata w grupie a nikt nie zorganizował tablicy kanałów - włączasz odbiornik i skaczesz po kanałach szukając wolnego dla siebie. Ewentualnie celowo uruchamiasz odbiornik na czyimś kanale żeby polatać jako pasażer.
nocot
Post autor: nocot »
Dzięki za odpowiedź. Nie zrozumieliśmy się chyba, wiem jak działa sygnał radiowy, przesył i warunki które trzeba spełnić aby odebrać sygnał. Interesuje mnie radiotechnika, więc wiem jak to działa ;) Może źle sformułowałem pytanie. Chciałbym po prostu popatrzeć na czyjś lot i chciałem się dowiedzieć, jaka jest na to szansa, gdybym wyszedł gdzieś w plener i włączył odbiornik, przełączając się między kanałami.
nocot pisze:Chciałbym po prostu popatrzeć na czyjś lot i chciałem się dowiedzieć, jaka jest na to szansa, gdybym wyszedł gdzieś w plener i włączył odbiornik, przełączając się między kanałami.
Szansa zależy od ilości lataczy w twojej okolicy, czy znasz terminy w ktorych latają oraz czy znajdujesz się odpowiednio blisko. 5,8GHz roznosi się dość słabo a do racerów stosuje się male moce nadajników (bo ciężko latać w grupie ze smażalnią) więc jak nie będziesz z nimi na tej miejscówce albo nie będzie to kopter "filmowy" z większym nadajnikiem i lecący wyżej niż korony drzew to raczej słabo z podglądactwem.
nocot
Post autor: nocot »
Mieszkam w 3-milionowej konurbacji górnośląskiej, więc pewnie i lataczy jest sporo. Ale rozumiem, że na drony z silniejszym nadajnikiem, które można by podejrzeć z większej odległości nie ma co liczyć?
Szymon
Post autor: Szymon »
W mieście prędzej złapiesz amatorski monitoring osiedlowy nie, lataczy.
Szymon pisze:W mieście prędzej złapiesz amatorski monitoring osiedlowy nie, lataczy.
Szczególnie że teraz większość latających wyżej kopterów (nie-racery) to gotowce nie korzystające z 5,8GHz.
hornet2
Post autor: hornet2 »
Zgadza się . Raz wziąłem do pracy gogle FPV . Wyłapałem nimi obraz z wszystkich kamer zakładowych monitoringu . ;-) W mieście może być to samo . Jakiś w pobliżu zakład . Jakiś parking z monitoringiem . Albo coś temu podobne .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Majk99
Post autor: Majk99 »
Lepiej dołączyć do jakiejś grupy na fb lataczy z okolicy (jedna duża to Race Kopter, tam można się zapytać gdzie kto lata), a jak tak wyjdziesz to naprawdę łatwiej monitoring złapiesz :-P na jednych zawodach w tym roku problem był przez kamerę na latarni przy boisku... 10m od groundstation :mrgreen:
Hangar: De Stik x2.5
hornet2
nocot pisze:Dzięki za odpowiedź. Nie zrozumieliśmy się chyba, wiem jak działa sygnał radiowy, przesył i warunki które trzeba spełnić aby odebrać sygnał. Interesuje mnie radiotechnika, więc wiem jak to działa ;) Może źle sformułowałem pytanie. Chciałbym po prostu popatrzeć na czyjś lot i chciałem się dowiedzieć, jaka jest na to szansa, gdybym wyszedł gdzieś w plener i włączył odbiornik, przełączając się między kanałami.
Zależy na jakiej częstotliwości pracuje kamera którą chciałbyś podejrzeć i czy akurat masz taką częstotliwość w swoim odbiorniku ?
Przykładowy wykaz częstotliwości jakie mogą odbierać gogle Eachine EV800
Tabela częstotliwości
Pasmo częstotliwości A 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
Pasmo częstotliwości B 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
Pasmo częstotliwości E 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
Pasmo częstotliwości F 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
Pasmo częstotliwości R 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
Jeżeli czyjaś kamera by pracowała na którejś z tych 40-tu częstotliwości to jak najbardziej miałbyś podgląd . Chciałbyś będąc koło kogoś kto lata kopterem ( niekoniecznie w mieście ) przechwycić jego obraz z kamery ? Chociaż jest jedno ale ... Mam koptera Typhoon Q500 4K gdzie przesył wizji jest po 5,8GHz ale po WiFi i niestety gogle EV800 obrazu z kamery nie widzą .
Ostatnio zmieniony poniedziałek 03 gru 2018, 18:29 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Adrián
Post autor: Adrián »
hornet2 pisze:Zależy na jakiej częstotliwości pracuje kamera
Zazwyczaj na żadnej.. (chyba, że ma wbudowany nadajnik, co jest raczej rzadkością).
hornet2
Adrián pisze:
Tak, miałem na myśli te z wbudowanym nadajnikiem . Ale jak już pisałem wcześniej kamera Typhoona Q500 4K też ma wbudowany nadajnik . Nadajnik pracuje na 5,8GHz ale po WiFi . I choć gogle EV 800 też pracują na 5,8GHz to nie odbiorą sygnału.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 03 gru 2018, 18:38 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Adrián
To i tak nie kamera, a nadajnik. To, że jest w jednej "puszcze" to kamera nie wysyła sygnału bezpośrednio, tylko przez nadajnik.
hornet2
Jak już jesteśmy przy tym temacie to miałbym inne pytanie . Czy można w jakiś sposób odbierać wizję po FPV z kamery koptera Q500 4K na goglach ? Jest to możliwe ? Pytałem w serwisie Yuneeca w Poznaniu i rozkładali ręce . We Wrocławiu też gościu nie miał pojęcia .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Adrián
Nie znam tego koptera.
Jak jest przesyłany obraz do aparatury (wyświetlacza)? Bo widzę, że aparatura ma wbudowany.
Tu masz odpowiedź https://youtu.be/IB4bQGPSV1s?t=8m39s
Do gogli z wkładanym telefonem - tabletem czy czym podobnym, to tak, się da.
Inne sposoby nie wiem, musisz poczytać.
