Szansa na odebranie obcego sygnału na 5.8GHz
hornet2
Re: Szansa na odebranie obcego sygnału na 5.8GHz
Post autor: hornet2 »
Adrián pisze:Nie znam tego koptera.
Jak jest przesyłany obraz do aparatury (wyświetlacza)? Bo widzę, że aparatura ma wbudowany.
Obraz jest przesyłany po WiFi 5,8GHz . Apka pracuje na systemie Android . Z odpowiednim telefonem może by poszło ? Tylko nie wiadomo jakby było z zasięgiem i jakością odbioru ? Na apce mam odbiór bez zakłóceń na otwartej przestrzeni na odległość ponad 650m . Co prawda niektórzy montują w apce anteny panelowe znacznie zwiększające zasięg odbioru wizji i sterowania kopterem ale nie o to mi chodzi .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Adrián
Post autor: Adrián »
Jak widać na filmie się da. Jak będzie z ewentualnym zasięgiem, to musisz sprawdzić.
Aparatura ma wyjście hdmi? Jeśli tak, to pewnie będzie się dało podłączyć gogle YUNEEC Skyview
Jeśli nie ma, to pewnie pozostaje połączenie z telefonem lub tabletem, jak na filmie.
hornet2
Adrián pisze:Jak widać na filmie się da. Jak będzie z ewentualnym zasięgiem, to musisz sprawdzić.
Ma tylko gniazdo do programowania i gniazdo słuchawkowe .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Adrián
Czyli w wersji H będzie pasowało.
To zostaje to, co wyżej napisałem.
Chyba, ze jest inne rozwiązanie, którego na szybko nie znalazłem.
Japim
Post autor: Japim »
Jeżeli sygnał idzie po WiFi - ale nie chodzi o pasmo, tylko o sposób transmisji danych - czyli jest kompresowany i wysyłany do dedykowanego nadajnika w aparaturze to jest problem. To już nie jest połączenie analogowe, ze każdy kto się dostroi do częstotliwości będzie odbierał - tylko cyfrowe. Bez możliwości sparowania się z nadajnikiem może być kupa. To trochę jak normalne WiFi - znasz hasło to masz internet, nie masz hasła - nie ma połączenia.
Przemek
wojtekr
Post autor: wojtekr »
To jest tak, jak radiem analogowym chciałbyś "podsłuchać" i odczytać maile w WiFi - w przypadku tych zintegrowanych dronów to poza sygnałem video idzie też telemetria i sterowanie
Helikoptery
